[997.1] Trappe à carburant, réfection charnière et moteur de verrouillage
4 réponses à ce sujet
Valerian
Valerian
  • 253 messages
  • Prénom:FRANCOIS
  • Modèle Porsche:997 C2S
  • Kilométrage:130000 km
  • Préparation:Comme neuve !
Hello
comme je ne trouve pas de tutoriel, je partage quelques photos de mes travaux
l’objectif est de changer le moteur de verrouillage et la charnière de la trappe
On commence par enlever la roue avant droite et le pare boue (facile, 3 vis et 3 écrous)
ça fait de la place
on enlève ensuite le filtre à charbon actif qui est fixé par un écrou de 10 mm
on tire ensuite fortement vers soi, le filtre est tenu par deux fixations en caoutchouc
on enlève ensuite les deux durites
le moteur est tenu par deux vis torx de 25, et il faut des mains d’enfant pour les dévisser
Il y a un connecteur et le dispositif manuel à défaire
  • Viking aime ceci
Valerian
Valerian
  • 253 messages
  • Prénom:FRANCOIS
L’ancien et le nouveau
il faut tester le fonctionnement du moteur en verrouillant le véhicule
On remonte le filtre et le pare boue et la roue, c’est fini !
Petites astuces :
vérifier d’abord le fusible (rangée B, fusible 6, 7,5 ampères), s’il est grillé, la réparation peut être rapide !
pas la peine d’enlever les vis du moteur, qui est posé vis en place, il suffit de les positionner dans les encoches de fixation, ça limite le nombre de mouvements  avec la clé, et c’est pas dommage
  • Viking aime ceci
Valerian
Valerian
  • 253 messages
  • Prénom:FRANCOIS
Pour la charnière, qui était cassée, je l’ai démontée en finissant de la casser
le remontage de la pièce neuve est facile, j’ai assemblé le ressort avant de fixer la charnière sur l’aile
c’est intuitif, il faut juste être minutieux
la trappe reste bien en place avec les pièces neuves
  • Monéger, bmtn, Viking et 3 autres aiment ceci
Viking
Viking
  • 6360 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Très bon post à épingler ;)
  • Valerian aime ceci
La vie de mon Boxster:
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Modèle Porsche:997 Ph2
  • Préparation:Stock
Merci pour le tutoriel bien illustré
