Porsche Torque Vectoring (PTV) et usure des plaquettes de freins arrière
31 réponses à ce sujet
718boxster
718boxster
  • 48 messages
  • Modèle Porsche:718
  • Préparation:Catalyseur EVOX
C'est bien tous ces retours d'expériences:)
il faut maintenant trouver le juste équilibre entre modifications/couts et nouveau véhicule déjà équipé d'origine par Porsche.
  • 14629 messages
Attention avec les 6 pistons des gt4 et spyder, ça fissure sur circuit…
Qu'est ce qui fissure ? Les disques ? C'est normal en usage intensif (= circuit notamment), que tu aies 4 ou 6 pistons. pagid ou plaquettes d'origine...
Après tu as raison, le passage aux disques rainurés élimine ce souci
  • 14629 messages
Le PTV utilise les freins au lieu d'un vrai différentiel mécanique autobloquant. Résultat comme vous le dites les plaquettes partent en fumée.
Le PTV ne se substitue pas à un autobloc mécanique, d'ailleurs sur mon Spyd' j'ai les 2:P
L'idée du PTV est d'aider l'auto à pivoter (= gain d'agilité) en freinant légèrement 1 ou 2 roues intérieures. Dans certaines situations on le sens assez clairement agir.
Guillaume83
Guillaume83
  • 1339 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Guillaume
  • Modèle Porsche:718 cayman GTS ( flat 4)Stage 2
  • Kilométrage:9200 km
  • Préparation:Carto stage 2, KW V3, lift, girodisc, pagids jaunes, durites avia, coupelles racing, géo piste, filtre bmc.
oui, je parlais des disques origine Porsche qui avec des pagids et en utilisation trackday fissurent.
  • JéJé3.4 aime ceci
  • 14629 messages
Oui, mais même sans Pagids ça fissure aussi !;)
Guillaume83
Guillaume83
  • 1339 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Guillaume
ah ok, j’ai jamais fait de circuit avec les plaquettes d’origine.
  • 14629 messages
Phénomène normal, voici la tolérance donnée par Popo :
kayzer
kayzer
  • 2357 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Guillaume
  • Modèle Porsche:991
  • Kilométrage:84400 km
Concernant l'usure des fameuses plaquettes arrières en utilisation intensive, notamment sur circuit, en effet le témoin à tendance à fondre et donc on ne se rends pas spécialement compte qu'on roule avec des plaquettes HS...
Et il me semble que ces plaquettes arrières, en usage très intensif (circuit par exemple), ce sont les plaquettes situées à l'intérieur (côté cardan) qui s'usent plus vite que celles situées à l'extérieur (côté jante). Donc bien faire attention...
  • JéJé3.4 aime ceci
  • 14629 messages
+ 981, je me suis fait avoir, rien ne remplace le contrôle visuel (moins évident pour les plaquettes côté intérieur...faut s'aider d'un miroir et d'une lampe torche avec un faisceau lumineux concentré)
Jazznet2004
Jazznet2004
  • 5470 messages
  • Prénom:Jeff
  • Modèle Porsche:991.2 S Cab
  • Kilométrage:35000 km
  • Préparation:Stock
Merci pour l’info
Je regarderai
Surtout que sur 991 c’est large à l’arrière dans la jante
Sly999
Sly999
  • 155 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Kilométrage:34000 km
  • Préparation:PASM -20mm PTV PADM
Je viens de regarder mes plaquettes arrières sur mon 981 GTs avec PTV. Elles ont l’air ok mais effectivement, compliqué de voir la plaquette intérieure. En plus, il y a beaucoup beaucoup plus de poussières ( limite gros aggloméras ) sur les plaquettes arrières, que je n’ai pas sur les plaquettes avant…
  • 14629 messages
Un coup de soufflette à chaque démontage de roues (en portant un masque filtrant, la poussière de plaquettes c'est pas top pour les poumons, même si ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus d'amiante dedans...)
  • Jazznet2004 aime ceci
