Radio toujours en marche sur 981 au démarrage
9 réponses à ce sujet
julieng
julieng
  • 70 messages
  • Prénom:Julien
  • Modèle Porsche:Cayman GTS
  • Kilométrage:71 000 km
J'ai une question de newbie sur mon Cayman 981: chaque je démarre la voiture la radio est ON mêmesi je l'ai mise en OFF avant
Je veux que la radio soit toujours coupée au démarrage. Comment paramétrer ca?
Merci bcp
Viking
Viking
  • 6360 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Dans les paramètres du PCM?
La vie de mon Boxster:
julieng
julieng
  • 70 messages
  • Prénom:Julien
A priori il faut activer la mémorisation dans la clé au vérouillage et ensuite cliquer SET puis le 3eme bouton de la portiere.
Je vais tester ca demain.
C'est bien les notices :-)
  • Viking aime ceci
  • 14627 messages
Idem sur mon Spyd et je n'ai jamais trouvé l'astuce pour désactiver çà...
  • Spyderman aime ceci
  • 40725 messages
Sur CDR31 ou PCM3.1?
  • Viking aime ceci
julieng
julieng
  • 70 messages
  • Prénom:Julien
PCM 3.1
  • 40725 messages
Lié aux mémoires de sièges en effet
  • Chadnel aime ceci
SaxMachine
SaxMachine
  • 1106 messages
  • Prénom:Gabriel
  • Modèle Porsche:Ex : Boxster 981 GTS
  • Kilométrage:95000 km
  • Préparation:Chassis -20mm + grilles Zunsport + By-pass PSE
Sinon l'astuce pour ceux qui n'ont pas les sièges 18 positions, c'est de mettre l'entrée multimédia sur "aux" au lieu de la radio ou de "aux Bluetooth" par ex, avant darreter le véhicule.
Elle redémarre ainsi sur aux, et vu que ya rien de branché dessus, yaura pas de son au démarrage.
  • JéJé3.4 et Spyderman aiment ceci
  • 14627 messages
Sinon l'astuce pour ceux qui n'ont pas les sièges 18 positions, c'est de mettre l'entrée multimédia sur "aux" au lieu de la radio ou de "aux Bluetooth" par ex.
Merci, fallait y penser tour simplement ! je vais essayer çà !;)
  • SaxMachine aime ceci
Maverick72
Maverick72
  • 215 messages
  • Age:31 ans
  • Kilométrage:158 000 km
  • Préparation:Boite méca - 20" - Sport Chrono - PASM - PSE (bypass)
J'imagine que c'est pareil mais les réglages de clim sont liés aux mémoires de sièges ?
Comme je n'ai pas de mémoire de siège la mienne démarre toujours avec la radio au niveau 1 (même s'il a été mis 0) et la vitesse de ventilation également sur 1 (même s'il a été mis sur 0, elle garde quand même la température et le AC on ou off en mémoire).
Donc le rituel à chaque fois c'est de tourner le bouton de la radio sur 0 et de baisser la ventilation à 0, pas réglage possible au piwis ?
