Capteur de pression de pneu en défaut
18 réponses à ce sujet
laulaublanc5
laulaublanc5
  • 846 messages
  • Prénom:laurent
  • Modèle Porsche:Boxster 981 Spyder
  • Kilométrage:24000 km
Hello à tous
Petite question a la communauté , à la mise du contact mon capteur avant gauche m indique une pression basse, quand je l efface et vais dans le menu les 4 pressions sont identiques.
J ai vérifié avec un gonfleur digital , la pression est égale partout.
Je ne comprends pas , une idée ?
C est chiant car ca me laisse un voyant allumé constamment sur le tdb.
Merci pour votre aide
Ci joint les photosc6923b91799715afd68d2555713b2473.jpg2722fc5512823024f953d3ad6281ca6f.jpg
Envoyé de mon SM-S918B en utilisant Tapatalk
MARCO83
MARCO83
  • 7098 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Il faut rouler quelques centaines de métres pour mettre à jour les pressions, du moins c'était ainsi sur mon 981 de 2014 ?
laulaublanc5
laulaublanc5
  • 846 messages
  • Prénom:laurent
Certes , mais ça le fait au départ et aussi à l arrivée après avoir roulé une bonne demi heure
  • 11350 messages
Pas de chg de pneu récent?
ton RDK est bien paramétré? qqfois il peut y avoir des pb de paramétrage.
A vérifier avec la notice de l'auto...
laulaublanc5
laulaublanc5
  • 846 messages
  • Prénom:laurent
Non pas de changement de pneu.
RDK ?
  • 11350 messages
C'est le système de surveillance des pressions de pneus; TPMS si tu préfères...
laulaublanc5
laulaublanc5
  • 846 messages
  • Prénom:laurent
TPMS, ça, ça me parle , merci JJ.
  • 14641 messages
Apparemment tu en as même 2 en défaut, et de la même valeur en plus, AVG et ARD...Problèmes liés ?:icon_scratch:
Pour ma part jamais eu un souci de ce type
laulaublanc5
laulaublanc5
  • 846 messages
  • Prénom:laurent
Exact
  • JéJé3.4 aime ceci
dav30
dav30
  • 472 messages
  • Prénom:David
  • Modèle Porsche:spyder 981
As tu essayé de revalider tous les paramètres avec l'écran multifonction (pneus été/hiver, diam des roues, .... ) ?
  • 40779 messages
Tu es trop bas… sélectionnes pression confort dans le menu…
laulaublanc5
laulaublanc5
  • 846 messages
  • Prénom:laurent
Salut alex
A 2.2 tu trouves que je suis bas !!??
Connaissant tes faits d arme je vais suivre tes précos et je verrai demain
  • 40779 messages
Salut alex
Bas pour le système…
A non moi à froid je suis à 1.9…. Pour être à 2.4 en haut du col!
laulaublanc5
laulaublanc5
  • 846 messages
  • Prénom:laurent
Bonsoir à tous
Sujet clos.
J ai donc réinitialisé les capteurs de pression puis roulé 600m et tout est rentré dans l.ordre.
Merci pour vos précieux conseils
  • Alex, JéJé3.4 et MARCO83 aiment ceci
Alex19
Alex19
  • 43 messages
  • Modèle Porsche:Boxster s 981
  • Kilométrage:63500 km
Bonjour , j’ai exactement le même problème sur mon boxster s 981 et mon Cayenne 2015.
sur le boxster en réinitialisant le système mettant 20 pouces été il faut rouler qq centaine de mètres et tout revient à la normale . Sur mon Cayenne ça tenait un trajet puis ça revenait.. mon garagiste a fait une manip je pense ré étalonné les capteurs et pour le moment cela ne le fait plus c’est bizarre.
mas tu trouvé d’où cela venait exactement ? Ça m’intéresse
  • 40779 messages
Tu te mets en pression confort...
Alex19
Alex19
  • 43 messages
Le pb vient du fait que je suis en pression confort ou il faut que je me mette en pression confort ?
  • 40779 messages
Il faut te mettre en pression confort
Alex19
Alex19
  • 43 messages
Ok je testerai ça merci
