Diagnostic entrainement mécanisme de capote
5 réponses à ce sujet
Aymeric 986
Aymeric 986
  • 19 messages
  • Prénom:Aymeric
  • Modèle Porsche:Box 986 2.5 1997
  • Kilométrage:200000 km
Bonjour les amis !
Me voilà de retour avec un nouveau sujet (il y a quelques mois j'ai remplacé (avec succès:D ) le mécanisme de lève vitre conducteur, voir topic précédent)
Cette fois je m'attaque a l'entrainement de la capote (la manipuler manuellement ça dépanne mais quand même !)
Voici les faits :
- on entend le moteur de la capote mais rien ne bouge, pas même les boitiers/biellettes latérales
- les vitres ne descendent pas (bien que le bouton actionne bien le moteur de la capote)
Test :
- si je laisse la capote verrouillée ou si ne je mets pas le frein à main, le moteur de capote reste bien inactif
J'ai donc une question principale : mon moteur tourne mais n'entraine rien… que faut-il remplacer d'après vous ? Que dois-je démonter pour avancer dans le diagnostique ?
Question secondaire : Comment expliquer que mes vitres ne descendent pas pour l'ouverture de capote alors qu'elles fonctionnent parfaitement pour les ouvertures/fermetures de portes ?
Grand merci a vous tous par avance pour vos contributions:)
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
  • Modèle Porsche:986 S
  • Kilométrage:120 Mkm km
  • Préparation:Exclusive - PSE
hello
- les vitres doivent se baisser quand tu déverouilles la capote(si elles étaient en position haute)
- le moteur de la capote ne fonctionne pas si le frein à main n'est pas tiré
peut etre que le capteur du déverouillage ne fonctionne plus chez toi et qu'il n'empeche pas le moteur de la capote de tourner. je pourrai regarder ce week end si personne ne répond d'ici la.
si le moteur tourne mais n'entraine rien, tu peux vérifier que les bielettes ne sont pas déboitées ou que les (embouts des) cables ne soient pas cassés.
cf le tuto ci dessous
https://www.boxster-...ndes-de-capote/
Aymeric 986
Aymeric 986
  • 19 messages
  • Prénom:Aymeric
Salut Frank,
Merci pour ta réponse !
Concernant tes 2 points, oui je suis bien d'accord avec toi
Et comme je l'explique par mon "test", les capteurs de frein à main et de déverrouillage fonctionnent bien !
Les biellettes sont effectivement déboitées puisque je manipule la capote manuellement depuis un moment suite a cette panne mais je te confirme que même lorsque je fais tourner le moteur de capote, rien ne bouge dans le compartiment, pas même les boitiers latéraux.
Je pourrais effectivement vérifier les embouts de câbles mais le lien que tu m'as proposé ne fonctionne pas
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
C est dans la rubrique tuto sans doute accessible à partir de 100 messages
  • 11350 messages
Bin oui: il faut 100 messages pour accéder à toutes les rubriques.
Aymeric, en plus de 5 ans, tu aurais pu faire qq efforts...
Maintenant, tu peux cotiser au flat6 club pour faire, entre autre, tomber cette restriction.
Dlooping
Dlooping
  • 31 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Denis
  • Modèle Porsche:BOXSTER 986 2.7L
  • Kilométrage:139600 km
Salut Frank,
