IL faut quelques vis et découpage pour les woofers...
Upgrade du Sound Package basic
Posté 26 April 2024 - 09:38 AM
Posté 26 April 2024 - 04:59 PM
Je suppose qu'une Dremel fera l'affaire.
Posté 28 April 2024 - 01:23 PM
Une pince coupante et les bonnes vis….
Posté 03 May 2024 - 06:27 AM
Je profite de ce post pour trouver une solution. J’ai le haut-parleur arrière qui grésille. Sono de base. J’entends ce grésillement surtout quand la voiture me parle… même en réglant la balance du son, j’entends toujours ce bruit derrière moi. Quelqu’un saurait il comment accéder à ce haut-parleur, car je veux le changer et je cherche aussi la référence. Je sais qu’Alex a fait une super installation Mais je ne souhaite pas tout changer, juste ce satané haut-parleur…
@alex Je pense que ton savoir pourrait m’aider.
Merci d’avance à tous
Cédric
Posté 03 May 2024 - 06:51 AM
Bonjour, les gens.
Cédric
Quel modèle et quelle installation?
Boxster? Cayman?
718?
Sounds standard, sound package plus? Bose, Buermeister?
A partir de ces infos je pourrai aider…
Posté 03 May 2024 - 05:54 PM
Posté 03 May 2024 - 07:51 PM
Cayman 718 de 2017 sound standard
OK…
Donc il faut declipser l’habillage de l’enroulerai de ceinture vers le haut.
Puis tu verras une vis T30 à l’avant de la pièce qui contient la trappe de vide poche et la grille de HP.
Tu la retires et tu fais coulisser la pièce vers l’avant du véhicule, puis tu pourras la retirer pour avoir accès au HP.
Tu le démontes et tu récupères la réf que tu commandes en CP ou sur rose passion ou que tu rachètes d’occasion…
Remontage dans l’ordre inverse…
Voilà!
- Pocket76 aime ceci
Posté 03 May 2024 - 11:15 PM
Super merci beaucoup , je vais m’atteler ā la tache . Je pense que je dois démonter le coté gauche. Je pense que une seule enceinte est installée avec ce pack à l’arriere. Ce qui est etonnant c’est qu’on dirai que cette enceinte arrière est destinée uniquement au guidage vocal, car, en écoutant de la musique, je n’entends pas ce grésillement… j’ai cru lire sur un forum que je ne retrouve.pas… que le pack de base était de mauvaise qualité, surtout avec le haut-parleur arrière qui grésille, donc je dois pas être le seul.
bonne soirée
Posté 04 May 2024 - 06:38 AM
bonne soirée
Non Il y en a deux…
Une à gauche et une à droite. Et non elle servent de “surround” après les voix de guidage vocal ou le téléphone créent souvent un stress sur les medium.
Posté 04 May 2024 - 05:31 PM
Non Il y en a deux…
Ok’alex merci des infos
