Fuite solénoide de variocam 987.1 S
5 réponses à ce sujet
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1455 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:118000 km
Lors du remontage des amortisseurs arrières j'ai détecté un petite fuite d'huile propre venant de la fiche du solenoide de variocam coté conducteur, manifestement très récente car j'ai retrouvé 2 gouttes sur le collecteur d'échappement .
La voiture est levée de l'arrière d'une trentaine de cm depuis 48h . Hasard ? Mise en évidence d'un problème latent ?
L'huile propre en petite quantité semblait sortir de l'intérieur de la fiche éléctrique , aucune coulure au dessus , aucune coulure autour du joint spy vert contre la culasse.
Aucun code défaut , moteur ras .
Pensez vous qu'un simple changement des joints toriques internes et spy soit suffisant ou le solenoide est il mort de l'intérieur ?
Photos du net mais identiques :
Pièce 45
Photo du net : sur mon moteur quelques gouttes d'huile propre s'échappent de la protection de la fiche éléctrique.
Steph3.4S
Steph3.4S
  • 1073 messages
  • Modèle Porsche:Cayman 3.4S
  • Kilométrage:114000 km
Ça semble bien gras autour…c’était serré correctement ?
Ça peut se tenter de changer juste les joints mais ce n’est pas ton style
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1455 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
Oui il étaitdéjà bien serré à fond.
Problème le solenoide ne semble pas dispo chez mes contacts habituels.
  • 11324 messages
Juste un petit commentaire:
Est-ce que le câble de ce solénoïde est gras au dessus du connecteur?
J'ai déjà eu la blague! en fait, le câble servait de liaison pour une fuite venant d'au dessus.
C'est également le cas pour les lignes de clim' qui viennent déposer l'huile dans le fond du carter, laissant croire que ce sont les toriques de liaison qui fuient...
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1455 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
Strictement aucune fuite au dessus et le cable ras , ou alors çà couleà l'intérieur de la gaine du câble.
Je vais faire tourner le moteur et regarder cette histoire profitant de l'arrière lévé.
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1455 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
Un retour sur le net , le seul changement des joints toriques du solenoide n'a pas résolu la fuite .
Suite à quelques mails,j'ai trouvé ce qu'il faut , çà part en commande , solenoide + joint spy , j'ai de la chance c'est le solenoide le moins couteux...
  • RUF911 et Steph3.4S aiment ceci
