Écrous centraux et clef dynamométrique
Posté 18 September 2023 - 09:48 AM
Les écrous centraux et la fameuse clef.
Si je crève et que je dois appeler un dépanneur il n’aura pas cette clef.
Si je veux changer mes pneus, je dois trouver un atelier équipé.
Bref, existe-t-il un modèle de clef qu’on puisse transporter dans la voiture, par exemple entre les sièges avant et arrière ?
Posté 18 September 2023 - 09:54 AM
Ca c'est l'inconvénient majeur de ces écrous centraux, c'est beau (et ne sert pas à grand chose sur une voiture de route...) mais niveau praticité aie aie aie....
- Guido et 750machiv aiment ceci
Posté 18 September 2023 - 09:56 AM
Posté 18 September 2023 - 10:02 AM
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Posté 18 September 2023 - 10:03 AM
C'est effectivement l'inconvénient majeur des écrous centraux.
Peu de chances qu'un dépanneur en soit équipé, pas plus qu'un garage non spécialiste Porsche.
Pour avoir vu cette clé chez le spécialiste Porsche qui entretient mon véhicule, sa longueur est impressionnante vu l'effet de levier nécessaire.
Même avec cette clé, le serrage ou déserrage des écrous n'est pas toujours facile.
Elle devrait rentrer entre les sièges à l'arrière d'une 911 mais doit valoir un petit billet.
Posté 18 September 2023 - 10:09 AM
C'est toujours possible d'emmener la clef... mais la bonne clef va couter minimum 1000€...
On a eu l'occasion de démonter une roue de turbo S avec JJ... au final ça s'est très bien passé...
- Jean-F et JuMrnt aiment ceci
Posté 18 September 2023 - 10:41 AM
Je possède pour l'instant une clé dynamo de 700 Nm que je prenais lors du remplacement des pneus de la 997 car mon fournisseur n'était pas équipé.
Il est vrai qu'au vu de sa longueur ce n'était pas commode à transporter, surtout en sortie. J'ai maintenant trouvé celle-ci que j'envisagerais d'acheter, mais je n'ai pas de retour sur la qualité et le prix n'est pas donné ...
Attention, en cas d'investissement dans ce type de clé, il faut également prévoir une allonge de minimum 15 cm en 3/4M - 3/4 F pour éviter de frotter la carrosserie en manipulant la clé
- Alex, Guido, JéJé3.4 et 1 autre aiment ceci
Posté 18 September 2023 - 01:07 PM
Lazer n’est pas une mauvaise marque…
- RUF911 aime ceci
Posté 18 September 2023 - 02:56 PM
Posté 18 September 2023 - 03:01 PM
oui, mais pas "démontable"; avec ses 1200 mm elle est encore plus longue que mon actuelle.
En moins de 1 m, non démontable, il y a celle-ci qui fait 93 cm
Posté 18 September 2023 - 05:47 PM
Tu as la référence de la rallonge Roland ?
Posté 18 September 2023 - 05:49 PM
pas spécialement, c'est quelque chose de standard chez tous les fabricants d'outils
Posté 18 September 2023 - 06:13 PM
Vraiment dommage que la clé pré étalonnée de KS ne se fait plus pour du dépannage ! Moins de 100€ à l'époque et elle m'a bien dépannée par deux fois. J'avais vérifié le serrage ensuite avec la clé Facom du boulot étalonnée annuellement et c'était nickel. Je l'ai toujours au cas où pour une future .....
https://www.millmatp...KS-5161465.html
Posté 18 September 2023 - 07:47 PM
Posté 18 September 2023 - 07:51 PM
Posté 19 September 2023 - 07:51 AM
Posté 19 September 2023 - 08:11 AM
C est vrai qu esthétiquement c est super joli cet écrou central mais en cas de crevaison ou changement de pneus c est un peu la galère.
Insta: 718_cayman_s_acti93
Posté 19 September 2023 - 09:01 AM
- Alex, July1 et Acti93 aiment ceci
Posté 19 September 2023 - 10:57 AM
Posté 19 September 2023 - 10:58 AM
Ca commence a faire cher de l écrou central
Quand on aime …
Mais c’est vrai que le jour où je me retrouve au bord de la route, je ferai moins le malin.
