Bonjour ,
Je suis à la recherche d'unoutil de diagnostic OBD2 multimarque , j'ai repéré le Klavkarr 210 si quelqu'un peut me faire un retour d'infos sur ce produit (cayman 2.9) , merci .
Bonjour ,
Merci pour les infos , mes critères de bases :qu'il lisent et efface les codes défauts ,diagnosticmultimarques ,remise à zéro des entretiens , test des actuateurs .
Merci pour les infos , mes critères de bases : qu'il lisent et efface les codes défauts ,diagnostic multimarques , remise à zéro des entretiens , test des actuateurs .
Merci Alex , j'ai regardé le duramétric enthusiast il valide tout mes critères de recherchemais je n'ai pas d'ordi portable , compliqué d'amener ma tour dans le garage !
Il n’est pas question de coder avec ça… juste lire et effacer les défauts de tous les calculateurs et éventuellement remettre l’indicateur de service à zéro.
Autant prendre un ELM327... il en fera autant; 4 fois moins cher!
Un ELM427 n’a access qu’au calculateur moteur.
Avec cet outil tu as accès à tout les calculateurs, c’est bien là l’intérêt.
Il m’a servi pour un voyant d’airbag sur le cady d’un collègue de bureau qui avait eu la mauvaise idée de faire de la merde au niveau de sa boîte à gants il y a qq semaines par exemple..
Bonjour ,
Un petit retour sur mes recherches pour un outil de diag. ,suite à vos avis et après avoir passé des heures sur internet j'ai acheté un Icarsoft pro + ( pour ceux et celles intéressés une remise de 20 euros par l'intermédiaire d'une vidéo de présentation de la valise, c'est toujours bon à prendre !!!) . Testé rapidement ce week-end sur mes autos , sur le cayman 2.9 et Dacia Duster beaucoup de fonctionnalités ,j'ai faitlecture et suppression des codes défauts , remise à zéro des entretiens par contre sur Citroën C3 elles sont beaucoup plus limitées.
Bonne journée.
