[997.1] changement des rotules axiales avant
21 réponses à ce sujet
Valerian
Valerian
  • 253 messages
  • Prénom:FRANCOIS
  • Modèle Porsche:997 C2S
  • Kilométrage:130000 km
  • Préparation:Comme neuve !
Hello
au détour d’une vérification du train avant, et ayant constaté des marques d’usure curieuses sur les pneus, j’ai décidé de vérifier les rotules de direction (biellettes et axiales)
et effectivement, gros jeu à la roue, confirmé lors du démontage
retirer la roue
virer l’écrou de la rotule (clé de 18)
prendre les mesures pour refaire un réglage approximatif pour aller faire une géométrie
dévisser la rotule de direction, compter le nombre de tours
enlever le soufflet
restera à démonter la rotule axiale, mais il faut un outil spécial, que je viens de commander
gros jeu dans la rotule, le changement fera du bien
j’en profite pour changer les biellettes de barre stabilisatrice
voici les références des pièces
Rotules axiales 99734732201
Rotules de direction 99634713104
Biellette gauche 99734306901
Biellette droite 99734307001
a suivre
  • vasco27 et kayzer aiment ceci
Valerian
Valerian
  • 253 messages
  • Prénom:FRANCOIS
Voilà l’outil en question
  • réré et Lorenzolamasse aiment ceci
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1455 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:118000 km
Donc tu changes les 4 rotules ,que vas tu utiliser pour refixer le soufflet coté crémaillère ?
  • Valerian aime ceci
  • 11324 messages
Quelquefois, la remise en place du soufflet de bras de direction est pénible !
J'avais fait un outil basé sur un bout de tube pvc coupé dans le sens de la longueur.
Normalement ils sont livrés avec des colliers métalliques.
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1455 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
C'est la raison de ma question , je confirme , autant çà se retire en un clin d'oeil , mais pour remettre .....j'ai insisté et reussi à passer un collier en acier sur le cayman .
La solution basique peut passer aussi par un rislan de bonne qualité , j'ai çà sur mon toy depuis ......10 ans !
  • Chadnel et Valerian aiment ceci
  • 11324 messages
On fait tous pareil!
Le rilsan de bonne qualité va bien aussi!
Mais quelquefois , la galère consiste simplement à remettre le soufflet en place!
D'où mon petit outil en PVC.
Attention aussi lors de l'utilisation de l'extracteur axial:
- prendre la bonne taille et pas trop gros (ça ne passe pas!)
- Bien contrer le couple de desserrage avec une clé plate sur la crémaillère...
Opération simple sur le papier mais pleine d'embuches...
  • Alex, Lorenzolamasse et Valerian aiment ceci
Valerian
Valerian
  • 253 messages
  • Prénom:FRANCOIS
Merci pour les précisions
je vais procéder méthodiquement sans forcer sur la crémaillère
de toute façon il faut le faire, le jeu est très important, mais peu décelable en conduisant (sauf quelques bruits)
pour remettre les colliers on verra mais j’ai une pince comme ça
La tête pivotante permet de serrer dans les endroits difficiles d’accès
le kit comprend un soufflet et les colliers
même pas peur !
  • Lorenzolamasse aime ceci
  • 40714 messages
Sinon on va t’appeler Fanfan la tulipe!
Valerian
Valerian
  • 253 messages
  • Prénom:FRANCOIS
Je crois avoir lu qu’il faut extraire les rotules en braquant au maximum vers le côté opposé
Justement pour éviter de forcer sur la crémaillère
Valerian
Valerian
  • 253 messages
  • Prénom:FRANCOIS
En tout ça je verrai bien, j’aime les difficultés
Valerian
Valerian
  • 253 messages
  • Prénom:FRANCOIS
Hello
j’ai reçu mes outils
Valerian
Valerian
  • 253 messages
  • Prénom:FRANCOIS
Le démontage des rotules axiales est facile avec cet outil, couple de serrage faible il me semble, alors que ce devrait être 80 nm
j’ai pris plusieurs mesures, nombre de tours, longueur au réglet, et marquage au chatterton
Préparation des réglages provisoires, heureusement que j’ai pris plusieurs mesures, les pièces ne sont pas identiques
Valerian
Valerian
  • 253 messages
  • Prénom:FRANCOIS
Les vieilles rotules ont un jeu très important, les nouvelles aucun bien entendu
je ne sais pas si je sentirai la différence au volant ?
le remontage commence, avec les joints de soufflet, un pur bonheur …
Mais avec un peu d’aide ça se passe
puis les soufflets avec leurs colliers métalliques
très facile avec ma nouvelle pince !
Valerian
Valerian
  • 253 messages
  • Prénom:FRANCOIS
C’est bientôt fini
Valerian
Valerian
  • 253 messages
  • Prénom:FRANCOIS
Remontage des rotules de direction
Valerian
Valerian
  • 253 messages
  • Prénom:FRANCOIS
J’en ai profité pour changer les biellettes de barre stabilisatrice, complètement mortes …
Valerian
Valerian
  • 253 messages
  • Prénom:FRANCOIS
Conclusion
après 17 ans, tout était à changer
gros jeu dans les rotules axiales, facile à détecter en manipulant les roues (décollées du sol …)
biellettes de barre stabilisatrice détruites
mais rotules de direction en bon état
toutes les pièces étaient visiblement d’origine, certaines datées de 2006
c’est un job facile si on a les outils et les couples de serrage
Ne pas hésiter à se lancer, j’ai mis 1h30 pour changer les deux côtés
il ne reste plus qu’à faire une bonne géométrie
salut !
  • 750machiv, réré et Lorenzolamasse aiment ceci
mistergood
mistergood
  • 567 messages
  • Prénom:Frédéric
  • Modèle Porsche:986 Boxster S
  • Kilométrage:134000 km
Bravo et merci pour le partage !
  • 11324 messages
Beau boulot!
Tout est dans la caisse à outils, qui doit proposer tout ce qu'il faut pour faire le taf'.
Une bonne métrologie avant démontage aide à remonter le tout correctement.
De toute façon, un parallélisme à faire immédiatement après; à minima!
  • Alex et Valerian aiment ceci
Valerian
Valerian
  • 253 messages
  • Prénom:FRANCOIS
Beau boulot!
Rendez vous pris demain matin à côté de mon boulot
Spécialiste Porsche
A suivre
