Je me permets de vous solliciter au sujet des feux warning de mon 986.
Après quelques minutes, les feux s'estompent peu à peu, avant de s'éteindre. Jusqu'alors, aucun problème, mais ça pourrait le devenir en cas de "panne"...
Après quelques recherches sur internet, j'ai trouvé quelques schémas des deux boîtes à relais : celui-ci semblerait être dans la boite avant, à proximité de la boite à fusibles.
D'après un spécialiste indépendant, l'une des première piste serait un relai. Avez-vous déjà eu le problème ?
Si tel est le cas, le remplacement se fait comme un fusible ?
Ci-joint un des plans trouvé :
1 Not used 2 Not used 3 Hazard warning flasher (Ici ?) 4 Outside rear view mirror heater
Rear window defogger (hardtop) 5 97-98: Telephone speaker changeover relay
99-04: Not used 6 Daytime running lights 7 Daytime running lights 8 Headlight washer 9 Terminal XE 10 Horns 11 Foglights (USA, Japan) 12 Fuel pump 13 Convertible top control module 14 Wiper intermittent control 15 A/C and heater system 16 Radiator fan 1, low speed 17 Radiator fan 1, high speed 18 Radiator fan 2, low speed 19 Radiator fan 2, high speed
