Sympa l'option petit becquet à l’arrière (tu as la grille arrière du capot moteur peinte couleur carrosserie aussi non?)
Nouveau parmi vous
Posté 19 November 2023 - 05:31 PM
Posté 19 November 2023 - 06:51 PM
Posté 19 November 2023 - 09:43 PM
Encore merci pour les commentaires sympathiques et les messages de bienvenue.
j’ai en effet l’option ‘ducktail’ queue de canard et les grille arrière peinte en couleur carrosserie ainsi que les bas de caisse.
- Kabroumiman aime ceci
Posté 19 November 2023 - 10:38 PM
Posté 20 November 2023 - 08:12 AM
Bonjour Adil et bienvenue. MAGNIFIQUE!!! Très chic et vraiment Class l’inetrieur craie, je suis fan!
- Cloclo78 aime ceci
Posté 20 November 2023 - 08:51 AM
bienvenu sur le fofo ! a priori, j'aurai dit bof pour l'intérieur bi ton bleu/craie ...mais en vrai ...whaoouu c'est splendide ! très bel achat que tu as fait là ! bravo
Posté 20 November 2023 - 03:41 PM
Posté 20 November 2023 - 06:46 PM
Posté 20 November 2023 - 08:52 PM
Merci à vous les gars. C’est vrai que l’intérieur soit on aime soit on aime pas ! Moi je suis fun.
Posté 24 November 2023 - 09:38 PM
Bonsoir,
#51
Posté 24 November 2023 - 09:50 PM
Reçois-tu le bip de confirmation avec un affichage d'une à deux secondes au tableau de bord ?
#52
Posté 24 November 2023 - 11:56 PM
Je vois la notification et le message sur le tableau de bord du type modification sauvegardée. En revanche au prochain redémarrage, je reviens sur les paramètres faits lors de la livraison.
#53
Posté 25 November 2023 - 12:34 AM
#54
Posté 25 November 2023 - 12:57 AM
Lorsque tu sauves tes réglages sur la position 1 ou 2 (même procédure que pour la clé) puis que tu les appelles en appuyant sur la touche correspondante, tes réglages sont-ils restitués ?
#55
Posté 25 November 2023 - 09:47 AM
Hello Roland,
quand j’appuie sur la touche 1 par ex que j’utilise souvent, je récupère les anciens réglages
#56
Posté 25 November 2023 - 09:53 AM
Les réglages que tu récupères sont des réglages mémorisés par toi ? Si oui, cela pourrait signifier que le système de mémorisation fonctionne et que le problème se situe au niveau de ta clé.
As-tu essayé avec l'autre clé ?
#57
Posté 25 November 2023 - 11:49 AM
Oui je reviens au réglage faits par moi il y’a un an
J’essaie avec la deuxième clé et te tiens informé
#58
Posté 25 November 2023 - 12:11 PM
Bonsoir,
Depuis la livraison du véhicule par le CP, j'ai enregistré avec l’aide du commercial les réglages tels que la position de conduite, la climatisation et la position du volant. Cependant, malgré mes tentatives de modification avec la clé principale, je perds les changements à chaque redémarrage. J'effectue la procédure en faisant le changement souhaité, puis en appuyant sur le bouton 'set' dans le panneau de porte, suivi de la sélection du chiffre 1 sur le panneau de porte et enfin en utilisant la petite clé du panneau de porte. Je soupçonne une erreur dans ma démarche, mais je ne sais pas comment procéder correctement pour conserver en mémoire les modifications. Si vous avez des idées, je suis preneur.Bonne soirée.
Il ne faut pas appuyer sur 1.
Reglagles > SET + Key = ça enregistre tous les paramétrages (sieges, ventilation/temp, niveau son etc...) sur la clé dans le contact
Si tu enregistres SET +1 ou 2, ce sont les paramètres pour les conducteurs annexes, donc si tu veux retrouver ces parametres, tu mets ta clé (ça va se regler en fonction de ce qui est saved sur ta clé) puis appuie simplement sur 1 ou 2.
Mais bon si ce sont tes réglages, autant n'utiliser que la mémoire de la clé plus simple et automatique des que tu mets le contact
#59
Posté 25 November 2023 - 06:32 PM
Bienvenue, très beau modèle et intérieur top !!! J ai eu le même problème de reprog des réglages et en reprenant la notice j ai réussi nickel. J avais la bonne combinaison de touches mais dans le désordre...
#60
Posté 25 November 2023 - 07:01 PM
La remarque d'Alban est pertinente : en relisant ton premier post, je me rends compte que tu mentionnes avoir fait ta mémorisation avec "set" puis "1"; auquel cas tu mémorises sur la position 1 et non sur la clé
