Pb tweeters
19 réponses à ce sujet
zefil
zefil
  • 72 messages
  • Prénom:Fil
  • Modèle Porsche:997 S
  • Kilométrage:86000 km
Bonjour
Quand j ai acheté la 997 je trouvais la sono degueu mais bon je ne l ai pas prise pour ce son là 😂
Puis je suis tombé sur vos discussions sur les pbs de l ampli ask (j ai le pack audio+)... j ai donc remarqué que je n'ai plus de basses. J ai effectué la manipulation en bypassant provisoirement l ampli et les basses sont revenues !
Je vais donc acheter les fameuses inductances pour faire une installation pérenne.
Par contre je n ai pas de son qui sort des tweeters...ni avant ni après la manip
Si j ai bien compris les tweeters marchent avec les médiums qui eux fonctionnent donc que se passe t il ?
Merci pour vos lumières
  • 40728 messages
Très compliqué d'entendre les tweeters...
zefil
zefil
  • 72 messages
  • Prénom:Fil
Oui je sais que c est pas facile.. j ai donc demonté la grille, sorti un tweeter,mis les aigus a fond en mettant la balance de mon coté et ......rien
Est il possible de brancher un hp lambda plur voir si la membrane bouge ??
  • 11329 messages
Faut enregistrer une sinusoïde vers les 7-8KHz et la mettre sur une clé USB pour la faire lire pas le PCM.
Au-delà, ça devient compliqué de l'entendre!
  • Viking aime ceci
rougerie2006
rougerie2006
    Lolo de Rennes 35
  • 347 messages
  • Prénom:Laurent
  • Modèle Porsche:Boxster 2,5 1997
  • Kilométrage:152100 km
Bonsoir,
Bien sûr tu peux brancher n'importe quel haut parleur sur les câbles d'alimentation des tweeters mais le filtre en amont ne va laisser passer que les fréquences hautes (> 2500 Hz) donc la membrane ne bougera pas à l'oeil nu mais tu pourras tout de même entendre un son très maigre.
Je ne connais pas les systèmes audio Porsche mais si le filtrage est analogique, le filtre n'est souvent constitué que d'un condensateur genre 4,7 uF en série , parfois soudé à même la borne du tweeter.
Si c'est un système numérique c'est différent mais un HP lambda devrait aussi fonctionner.
  • Fabulous aime ceci
zefil
zefil
  • 72 messages
  • Prénom:Fil
Merci pour vos retours...mais si il est vérifié que rien ne sort qu'elle est la soluce ?
  • 11329 messages
Déjà tu check ton tweeter!
Un coup d'ohmètre ou une pile 9v fera l'affaire.
Tu soudes 2 fils sur ta pile, et tu les frottes sur les bornes du HP. Ca doit grésiller.
zefil
zefil
  • 72 messages
  • Prénom:Fil
Merci pour ces conseils...je vais déjà tester les tweeters avec la méthode de la pile
zefil
zefil
  • 72 messages
  • Prénom:Fil
Bon bin j ai testé avec la pile et j ai entendu un petit clic. J ai donc à nouveau écouté avec des musiques avec bcp d aigu en jouant sur les réglages et suivant que je connecte ou je déconnecte le tweeter j ai effectivement un son different. C est léger mais il y a une différence. Le truc vraiment bizarre c est que le son meilleur et plus clair semble ne pas sortir du tweeter...mais du medium...c est vraiment bluffant.
Bref reste plus qu a shunter l ask et changer les woofers pour avoir un son plus sympa.
L inductance en 2.2 reste toujours le meilleur choix en définitive ?
zefil
zefil
  • 72 messages
  • Prénom:Fil
J ai trouvé des focal is 200 d okaz et compte les installer en lieu et place des woofers ask.
J ai bypassé l ampli ask qui ne marchait plus et mis des inductances en 2.7.
Comme vous le voyez sur la photo il y a un condo (résistance?)sur l hp...puis je le laisser ? Pas de pb avec les inductances citées ?
rougerie2006
rougerie2006
    Lolo de Rennes 35
  • 347 messages
  • Prénom:Laurent
Une inductance n'est autre qu'un fil en série embobiné sur lui même donc ne sera jamais un danger pour le HP!
Vos valeurs d'inductance sont énormes (2,2 ou 2,7 milli Henry) donc les HP graves sont filtrés hyper bas!
En général pour une 2 voies on filtre à 1,5 mH ou alors on utilise des médiums en 3 voies...
En simplifiant un condensateur en série va filtrer les hautes fréquences pour protéger le tweeter et filtrer les hautes fréquences vers celui ci : 4,7 micro Farads typiquement pour 1500 Hz de coupure haute.
Dans les graves on va filtrer à 6 dB au dessus de 1500 Hz avec une self (inductance) de 1,2 mH donc chaque haut parleur reçois ce dont il besoin en le protégeant par la même occasion.
Selon les caractéristiques des HP on va moduler plus ou moins mais les valeurs que je vous donne ne seront jamais très loin :)
Les variables sont la section du câble, l'utilisation de ferrite ou pas , et les caractéristiques intrinsèque des HP et de leur mise en oeuvre.
Le nombre de voies dans une auto n'étant pas particulièrement une donnée de référence car le milieu acoustique est déjà catastrophique en terme de hifi :)
zefil
zefil
  • 72 messages
  • Prénom:Fil
Merci pour votre retour. Si j ai bien compris mes hp sont donc doublement protégés !
Donc je laisse les condensateurs présents sur les focal en plus de mes inductances.
  • rougerie2006 aime ceci
jj-a110
jj-a110
  • 112 messages
  • Prénom:jean-jacques
  • Modèle Porsche:997.1 CS
  • Kilométrage:130.000 km
j'ai également des is 200 mais sans filtre qu'est ce qui pourrait se passer ?ça fonctionne mais le son serait peut être meilleur avec ?
  • 40728 messages
j'ai également des is 200 mais sans filtre qu'est ce qui pourrait se passer ? ça fonctionne mais le son serait peut être meilleur avec ?
Il ne va pas se passer grand chose sur des woofer
jj-a110
jj-a110
  • 112 messages
Merci pour ta réponse, je vais donc laisser comme ça .
rougerie2006
rougerie2006
    Lolo de Rennes 35
  • 347 messages
  • Prénom:Laurent
En effet sur des 2 voies il est fréquent que le filtrage du woofer soit absent, çà veut dire qu'il diffuse aussi des médium aigu d'un point de vue électrique (mais il en est incapable physiquement ou alors très bas)
La sécurité est par contre primordiale pour le tweeter qui doit avoir un condensateur (ou "capa") en série. (Quelques micro Farads, pour ne pas lui envoyer le courant des graves)
rougerie2006
rougerie2006
    Lolo de Rennes 35
  • 347 messages
  • Prénom:Laurent
Le HP va donc diffuser en mode "large bande", s'il est bon dans le médium, aucun problème , çà peut parfois même être meilleur d'un point de vue cohérence de phase...Faire confiance au concepteur :)
Sachant qu'un bon filtre grave coûte le prix d'un HP et pèse et fait le même volume...
jj-a110
jj-a110
  • 112 messages
le reste de l'installationest en ask et j'ai vu que le medium avait un "truc" soudé a ses bornes
en tout cas merci de vos réponses
  • 40728 messages
le reste de l'installation est en ask et j'ai vu que le medium avait un "truc" soudé a ses bornes
Un condo qui fait office de filtre
jj-a110
jj-a110
  • 112 messages
merci, il va quand même falloir que je démonte un panneau de porte car j'ai un woofer qui vibre un peu quand il y a a un peu trop de basse , la cale est peut être un chouilla trop épaisse et il doit toucher. enfin je suppose je verrai ça
