Vous avez les régimes des plages pour un BOXSTER 981S ? je les avais trouvé mais je ne sais plus où. Il me semblait que les plages étaient au dessus du régime de puissance maxi mais en dessous du rupteur.
Par contre je voudrais bien comprendre, si en Sport plus , en montée de rapport, en auto le rapport passe au régime max il n'y a pas de risque de surrégime.
Le seul risque que je vois serait au rétrogradage en manuel ou en auto mais aux palettes, quand ce sont les roues qui entrainent le moteur mais comment le système ne détecterait pas que le régime va être trop élevé, il devrait interdire de descendre le rapport, non ? C'est le cas sur mon autre voiture boite auto, impossible de descendre un rapport, même en manuel si je suis trop haut en régime.
Je ne vois pas bien dans quelle situation ?
J'ai trouvé ça et je pense que le rupteur du 981S est à 7800 trs/mn :
Les 6 plages mesurent les régimes suivants :
Plage 1= régime moteur de 7300 à 7500 tr/mn
Plage 2= régime moteur de 7500 à 7700 tr/mn
Plage 3= régime moteur de 7700 à 7900 tr/mn
Plage 4= régime moteur de 7900 à 8400 tr/mn
Plage 5= régime moteur de 8400 à 9500 tr/mn
Plage 6= régime moteur de 9500 à 11000 tr/mn
Donc si ce qui est au dessus est juste cela voudrait dire que l'on ne peut pas avoir de plage 4 en PDK????????
