DEFAPER Un flat 6
13 réponses à ce sujet
jeromeG
jeromeG
  • 84 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:jerome
  • Modèle Porsche:718 spyder
  • Kilométrage:17000 km
  • Préparation:aucune
Bonjour j'avais déjà posé la question au sein d'un sujet mais j'ouvre spécifiquement celui-ci qui touchera et intéressera peut être plus de monde.
Avez vous ou pensez vous defaper vos flat 6?
Mer concernant je me pose la question de défaper mon 718 spyder de 11/2019 boite méca, monter des xpipe AKRA à la place (+reprog obligatoire pour supprimer le défaut).
je me pose cependant la question des risques éventuels sur le moteur, l'électronique, la mécanique...
pour info au niveau CT si vous défapez mais que vous laissez cata et silencieux d'origine non souci! pur la GP là c'est un autre problème mais plus de garantie me concernant...
N'y connaissant rien, si certains d'entre vous ont des expériences, des avis ou commentaires, je prends volontiers.
delirium
delirium
  • 439 messages
  • Prénom:JP
  • Kilométrage:55800 km
  • Préparation:bypass Milltek
Comme c'est réputé augmenter la puissance, tu cours le risque de nullité du contrat d'assurance en cas de sinistre.
Sylvain01
Sylvain01
  • 1362 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Kilométrage:77777 km
Le FAP étant un élément d'homologation, s'il est absent et s'il y a de l'argent en jeu... l'assurance se defaussera ! Les experts assurance contrôlent ce point comme le décatalyseur ou boitier additionnel.
Le jeu en vaut il la chandelle ?
gedeon25
gedeon25
  • 340 messages
  • Prénom:GeD
  • Modèle Porsche:964 + 993 + Cay 957 D... en quete de 997 turbo
c'est surtout que de toute façon, défapper une caisse ça se termine toujours avec un vrai sapin de noel au tableau de bord, et tous les mecs qui te garantissent que non vont le plus souvent dans ton compteur à grands coups de tournevis pour faire sauter les LED (à partir de 997) ou enlève des ampoules... et que l'expérience nous a appris qu'un moteur défapper souffre énormément, puisque tu libères la sortie (c'est le but) tu accelères les passages de gaz, y compris dans le bloc, et tu fais monter la température... donc sur certains blocs réputés fragiles je te raconte pas à moyen terme les dégats...
le mieux est l'ennemi du bien... si tu ne fais pas de la compétition à haut niveau avec ta caisse je doute que le rapport gain / argent ne soit en ta faveur...
j'ajoute que je n'ai aucune action chez aucun fabricant d'échappement, et que la plupart des réponses qui seront à l'inverse de la mienne viendront soit de mecs qui l'ont fait et qui tente de se rassurer, soit de fabriquant d'échappement qui le plus souvent te parle performance sans te parler de fiabilité...
  • Alex, Guido, 750machiv et 2 autres aiment ceci
Jean jean
Jean jean
  • 54 messages
  • Prénom:Jean
  • Modèle Porsche:Boxster S
  • Kilométrage:98000 km
Tout action sur une ligne d’origine a un impact sur la fiabilité du moteur, hormis les silencieux. Chaque élément de la ligne a une fonction. Les motoristes tiennent comptent de chacun de ses éléments pour la gestion moteur.
De plus, tu ne passera plus le contrôle technique.
En compétition, la gestion moteur est modifié pour tenir en tenir compte, mais on demande pas à ce moteur de faire 200000 km
Quand au gain de performance, mieux vaut investir dans un stage de pilotage , tu iras plus vite sans modifier ton véhicule.
  • tony17 et NauNau71 aiment ceci
  • 11333 messages
L'alchimie d'un pot d'échappement reste complexe, même pour les moteurs 4 temps !
En 2 temps, je t'en parle même pas !!
Mais contrairement à ce que pense un grand nombre, le pots en 4 temps a un vrai rôle dans le rendement moteur !
J'en veux pour preuve les sommes dépensées pour réaliser les pots pour les formule 1!
Lorsqu'un échappement cassé, le rendement moteur chute !
Donc modifier un échappement n'est pas sans conséquence et nécessite un peu plus qu'une plieuse à tube pour sa réalisation !
  • kayzer aime ceci
jeromeG
jeromeG
  • 84 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:jerome
dans mon cas en tout cas il n'y a pas d'augmentation de la puissance!, quand je parle de reprog c'est juste pour supprimer le code erreur lié à la suppression des FAP... et je recherche juste une meilleure sonorité je ne touche pas au moteur.
jeromeG
jeromeG
  • 84 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:jerome
 si tu supprimes juste les FAP et laisse le cata d'origine c'est ok pour le CT
AK-47
AK-47
    Like Frankie said I dit it my Way !
  • 975 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:Olivier
  • Modèle Porsche:981 Boxster RED
Supprimer les FAP et pas refaire une carto ta caisse va pas tourner rond...
gedeon25
gedeon25
  • 340 messages
  • Prénom:GeD
ce genre de modif à la noix fait que le flux de gaz qui brasse la sonde est trop rapide et la sonde s'emmêle les crayons... et génère une erreur...
Sur certains échappements, et encore pas tous, une modif consistait à mettre une entretoise sur la ou les sondes pour qu'elle(s) soit(ent) moins rentrées dans l'échappement, et donc qu'elle(s) soit(ent) moins brassée(s) pour éviter des remontées d'infos à la noix... mais ça reste de la mamaille de gitan (désolé)
on parle sur un autre poste des modifications d'échappement, et j'insiste, toute modification doit être murement réflechie, le flux d'air est moins freiné, donc plus rapide, ce qui crée inéluctablement un échauffement du bloc !!!!!!
kayzer
kayzer
  • 2357 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Guillaume
  • Modèle Porsche:991
  • Kilométrage:84400 km
Et c'est d'ailleurs pour cela que les échappements de qualité sont généralement onéreux.
Sur un autre post, certains s'insurgeaient sur le prix de certains échappements (Akra, Miltec, etc...) mais en effet, un échappement ce n'est pas juste plier des tubes inox/titane, mais nécessitent de la R&D.
jeromeG
jeromeG
  • 84 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:jerome
 vu vos retours je pense que titine va rester stock...
  • bmtn et Fredo37 aiment ceci
ducati33
ducati33
  • 4425 messages
  • Prénom:Tony & Corinne
Sage décision...
AK-47
AK-47
  • 975 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:Olivier
On s'insurge pas la R&D a été faite par les motoristes Porsche dans le cadre précisément de la 718 dont on parlait l'after-market a juste repris les côtes... A ce que je sache il n'y a pas de modification d'angle ou de fixations... c'est du copier coller... à 3000 voir 4000 euros pour 2 bouts de tuyaux t'appelles ça de la recherche? On n'a pas parler d'un produit sur-mesure mais juste d'un remplacement d'un morceau d'échappement d'une bride à une autre...
Après chacun voit midi à sa porte.
