Voyant Airbag allumé après passage chez le detaileur sur ma 991.1 4S Cabriolet
14 réponses à ce sujet
NauNau71
NauNau71
  • 583 messages
  • Prénom:Arnaud
  • Modèle Porsche:911 991.1 4S cabriolet//Ex-Boxster 981 GTS
  • Kilométrage:146500 km
  • Préparation:caméra de recull, CarPlay JoyAuto, PPF Mat SKYFol
Hello à tous,
mais surtout à nos techniciens préférés du Forum:)
suite à mon passage chez le detailleur et comme vous avez pu le voir sur la vidéo présenté dans le topic, le voyant de l'airbag sur l'écran principale de la voiture reste allumé;
Le detailleur m'a expliqué qu'il avait donc débranché les airbags rideaux (je ne sais même pas ou ils se trouvent sur la voiture) et qu'il avait normalement tout bien rebranché juste après.
Le voyant aurait du s'éteindre normalement sur le voyage du retour depuis Annecy mais ce n'est pas le cas.
Il me demande de débrancher la batterie une 20 aine de minutes puis de la rebrancher et de rouler un peu pour confirmer l'extinction du voyant. Si cette manipulation ne fonctionne pas, il me demande de passer à son atelier afin de passer sa valise sur ma voiture et éteindre le voyant.
Mes questions sont les suivantes:
1) comment être sur qu'il n'a pas en fait juste oublié de rebrancher l'Airbag?
2) est ce que le fait de débrancher la batterie va bien pouvoir effacer le défaut et pas m'en allumer d'autres comme refaire la programmation des fenêtres par exemple?
3) est ce qu'une simple valise suffit et donc pas besoin d'un super PIWI pour traiter le problème, et que donc plutôt que de me taper 100 bornes pour retourner à Annecy, je peux aller dans un garage local, voir dans un centre auto?
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide,
Bonne route,
P.S.: si mon post n'est pas u bon endroit, je m'en excuse et merci d'avance de bien le déplacer au bon endroit:P
  • 40760 messages
En fait des qu’un airbag est débranche… si la batterie n’est pas restée débranchée pendant tout la procédure, le témoin d’Airbag va s’allume et ne pourra être éteins qu’avec un durametric ou un piwis ensuite…
Tu peux essayer quelque chose de plus générique mais sans garantie…
JJ a un piwis 3 prêt à être expédié si tu veux te lancer…
NauNau71
NauNau71
  • 583 messages
  • Prénom:Arnaud
Hello Alex,
Merci pour ta réponse rapide.
Je vais regarder si il y a un possesseur de PIWI pas trop loin de chez moi. Et sinon, je contacterai JJ pour voir avec lui la procédure;)
Merci encore,
Bonne route,
  • 40760 messages
Hello Alex,
Je vais regarder si il y a un possesseur de PIWI pas trop loin de chez moi. Et sinon, je contacterai JJ pour voir avec lui la procédure ;)
Merci encore,
Bonne route,
Sinon je passerai au printemps
  • NauNau71 aime ceci
NauNau71
NauNau71
  • 583 messages
  • Prénom:Arnaud
Alex,
un PIWI 2 suffit pour mon bolide ou c'est un PIWI 3?
Selon la liste, il semble y avoir des PIWI 2 pas trop loin de chez moi ;-)
Merci,
Bonne route,
  • 11346 messages
PIWIS 2 OK pour ça!
  • 40760 messages
Alex,
Merci,
Bonne route,
En effet il y a Dan
NauNau71
NauNau71
  • 583 messages
  • Prénom:Arnaud
Hello JJ, Hello Alex,
il y a Sylvain01 aussi à priori.
Je vais les contacter.
Merci à vous, comme d'habitude,
Bonne route,
  • 11346 messages
Rien de bien compliqué!
5 min montre en main avec le piwis!
Le plus long est de booter la bécane!! :lol:
  • Alex, nicogri et NauNau71 aiment ceci
Jmj08
Jmj08
    Event Staff & Flat6Club
  • 2489 messages
  • Age:76 ans
  • Prénom:Jean-Marie
  • Kilométrage:63500 km
Bonne route,
Si tu te rapproches du Valais je pourrais aussi te passer un coup de piwis
  • Alex et NauNau71 aiment ceci
NauNau71
NauNau71
  • 583 messages
  • Prénom:Arnaud
Hello Jean Marie
Merci pour ta proposition: c’est vrai que l’hiver est déjà terminé: on va pouvoir monter dans les montagnes:-)
Sylvain m’a aussi répondu qu’il sera disponible en février et j’attends la réponse de Dan qui se trouve près de Lausanne.
Merci pour votre aide
Bonne route
NauNau71
NauNau71
  • 583 messages
  • Prénom:Arnaud
Hello à tous,
merci encore pour vos réponses et vos propositions d'aide.
Ce sujet peut être clôturé: JE suis allé jusqu'à Lausanne faire la rencontre de Dan.
Il m'a présenté son Boxster et grâce à son PIWI, a pu m'enlever tout les messages d'erreurs générés par le passage chez le Detaileur, et le démontage des portes, des poignées et des rétroviseurs.
Bonne route,
  • Alex et Acti93 aiment ceci
  • 40760 messages
Bravo à Dan!
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
C'était un plaisir de rencontrer un nouveau membre et pouvoir aider. Merci pour l'essai de cette jolie 911 très bien équipée ;)
  • Jmj08, bmtn et NauNau71 aiment ceci
  • 11346 messages
Au moins la liste des testeurs disponibles a servie !
Merci Dan.
  • Sylvain01 et NauNau71 aiment ceci
