Vidange boîte et pont
10 réponses à ce sujet
Jean jean
Jean jean
  • 54 messages
  • Prénom:Jean
  • Modèle Porsche:Boxster S
  • Kilométrage:98000 km
Fait ce jour 75w90 GL-4 , 2,7 litres, j’ai mesuré la quantité qui est sortie : 2,9L, huile propre.
pour le niveau, il faut qu’il y ait 11 mm en dessous du bouchon de vidange? J’ai pris une clé allen mesuré 11 mm, fait un repère et ajusté la hauteur de l’huile, j’ai bon?
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1459 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:118000 km
Pour la boite 6 c'est jusqu'au débordement .
Jean jean
Jean jean
  • 54 messages
  • Prénom:Jean
Exact, je ne sais pas où j’ai lu qu’il fallait une hauteur de 11mm, je vais rajouter les 0,2L manquant.
  • 11336 messages
Les 11mm sous le remplissage, c'est pour les boîtes 5.
Olivier02
Olivier02
  • 86 messages
  • Prénom:Olivier
  • Kilométrage:65000 km
Je vais faire la petite révision vendredi et en profiter pour faire faire la vidange de boîte manuelle.
Est-ce que lorsqu'on fait la vidange de boîte, la vidange du pont est systématique ou il faut le préciser dans le devis ?
Envoyé de mon Pixel 7a en utilisant Tapatalk
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1459 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
Pour987 boite 6 tout est vidangé en meme temps .
Olivier02
Olivier02
  • 86 messages
  • Prénom:Olivier
Alors c'est tout bon.
Merci Laurent
Sylvain01
Sylvain01
  • 1364 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Kilométrage:77777 km
Pas forcément car ce sont deux opérations différentes. Il vaut mieux préciser sur l'ordre de réparation... Vous savez le document qu'on vous fait signer mais qu'on ne vous redonne jamais, bien qu'il soit seul à faire foi en cas de litiges...
  • 11336 messages
Même sur PDK, la vidange de boite inclut le différentiel. (75w90)
Le système PDK des embrayages est à part. (FFL3)
Sur une boite traditionnelle, une seule huile Boite/différentielle (75w90)
Sur une tiptronic, boite et pont séparés.
Boite: (huile ATF en général mobil 71141 (ZF) ou 3309 (Aisin) en fonction du modèle)
Pont/différentiel: 75w90
  • Alex et Lorenzolamasse aiment ceci
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1459 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
Merci JJ pour ce rappel , on a du mal se comprendre avec Gregory-Sylvain , je parlais bien d'une boite meca 6 .
Détail:Le pont des tiptronic se fait bien par aspiration?
  • 11336 messages
Oui, c'est la galère !
  • Lorenzolamasse aime ceci
