Mon Boxster 986 2.7 datant de 2000 pose un problème de démarrage à chaud.
Lorsque le moteur st froid elle démarre au quart de tour.
Lorsque je coupe le moteur chaud et que je la redémarre dans les 15 minutes qui suivent aucun problème.
Lorsque je la coupe moteur chaud et que je la redémarre une heure après il faut que j’active le démarreur quelques secondes ( 3 à 5 secondes) pour qu’elle démarre.
Elle redémarre à chaque fois mais en insistant.
Aucun code d’erreur au duramétric (chinois).
Une fois démarrée elle tourne parfaitement.
Voici ce qui a été fait et qui, selon ce que j’ai pu lire, pourrait poser problème:
-Les bougies/bobines ont été remplacées il y a 10.000km (si j’en crois les dires du vendeur). J’ai vérifier les bobines et se sont bien des modèles récents.
-Le MAF changé il y a un an.
-Vérification fonctionnement ventilateur compartiment moteur
-Capteur point mort haut (il y a deux semaines)
-Nouvelle batterie (2 ans)
J’ai lu qu’un phénomène de vapor lock pourrait être la cause de ce type de problème.
J’aimerais vos avis et retours d’expérience pour problèmes similaires.
Merci d’avance
