[Tuto] 9x6 - Remplacement calculateur airbag
5 réponses à ce sujet
Viking
Viking
  • 6360 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
  • Kilométrage:226600 km
Les ami(e)s, ça faisait longtemps que je n’avais pas posté par ici ;)
Alors je vais détailler le remplacement et le recodage d’un calculateur d’airbag HS à cause d’un coup de booster de batterie!
Sachez que ce genre d’appareil endommage les circuits imprimés.
Au diag j’ai relevé ces erreurs qui confirment le calculateur hs.
Tout d’abord, il faut IMPÉRATIVEMENT acheter la même référence que l’original, il y’a 3 refs possibles
996 618 219 00, 996 618 219 01 et 996 618 219 02.
Pour ma part c’était un 01 sur une 986 S de 2001.
J’ai trouvé un boîtier d’occasion aux États Unis… bref.
Outillage:
- Clé ou cliquet/douille de 10
- Pince plate
- Tournevis et marteau
- Piwis Tester 2
Temps:
- 1h30 avec la séance de recodage
Difficulté:
- intermédiaire
1- A l’aide de la clé plate de 10, retirer la cosse (-) de la batterie et attendre 1/2h avant de sortir le calculateur.
2- Retirer les 2 moquettes latérales de la console centrale situées sous la console de Clim afin d’accéder au calculateur d’airbag.
3- A l’aide du cliquet de 10 puis d’une pince multiprises, dévisser l’écrou et les 2 écrous « inviolables », si ils ne viennent pas , taper avec un tournevis pour l’extraire.
4- Declipser la broche et enfin extraire le calculateur.
5- Remettre le nouveau calculateur en place, puis remonter les moquettes et rebrancher la batterie.
6- A l’aide du PT2, on va devoir effacer les erreurs générées par ce remplacement puis recoder les options de pretentionneur et boucle de ceinture et enfin enlever pour ma part le mode USA.
7- Après avoir effacé les erreurs provisoirement du module airbag, se rendre dans le menu « codages et adaptations » puis sélectionner « équipement intégral » afin de voir la liste de codage possible
Sélectionner l’option qui convient, pour ma part celle ci et lancer l’écriture.
Après le message concluant, enlever la clé du contact, attendre 30 secondes puis remettre en position 2 et relancer un scan d’erreurs. Si vous avez sélectionné la bonne option, vous n’avez plus d erreur dans le module d’airbag et les voyants de tableau de bord s’éteignent ;)
  • Alex, nicogri, July1 et 7 autres aiment ceci
La vie de mon Boxster:
  • 40726 messages
Beau tuto
T’aurais pas reçu un peu d’aide pour le codage?
Je précise juste que sur 9x6 les différentes réf de calculateurs ne sont pas compatibles entre elles…
  • July1, Jacob1 et Viking aiment ceci
Viking
Viking
  • 6360 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
Bien sûr! Un grand merci à Alex pour son aide à comprendre les différentes options ;)
  • Alex et NauNau71 aiment ceci
Flat25
Flat25
  • 10150 messages
  • Kilométrage:63000 km
Merci à Benjamin et Alex pour le Tuto :)
  • Viking aime ceci
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1457 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:118000 km
C'est sur laquelle ? La grise j'en doute , la bleue de la grange ? Une autre ?
Viking
Viking
  • 6360 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Benjamin
La sortie de grange est noire ;)
C’est sur une noire en panne dans un garage qui n’a pas le matos pour remplacer ;)
  • Lorenzolamasse aime ceci
