Aujourd’hui j’ai eu la chance de passer une partie de ma journée chez Alex pour un beau chantier !
Un peu de contexte : J’ai acheté ma 997.1 S en juillet 2022 et depuis l’achat il y a une chose qui m’agaçait énormément : l’installation multimédia.
Comme vous le verrez sur les photos qui suivent, le PCM 2.1 avec Bose a été modifié par un des anciens propriétaires en 2010. Le PCM a été remplacé par un Alpine avec installation d’une caméra de recul, l’ampli Bose a été remplacé par un ampli Groudzero. Pour plus de détail il suffit de suivre ce lien : http://www.hifimobil..._det.php?id=202
Ensuite la caméra a été enlevé je ne sais quand, et l’ampli a été remplacé par un JBL je ne sais quand non plus.
Au final, installation peu esthétique et non fonctionnel, HP qui sifflent en fonction de la vitesse, GPS out, etc. Bref du bonheur.
Puis j’ai pris RDV avec Alex pour un audit de la situation lors d’un de ses passages dans le nord au mois de mars. Verdict : il y a du boulot mais on peut faire quelque chose, ouf !
Je souhaitais une installation le plus original possible donc idéalement retour sur ampli Bose + PCM. Après cet audit, Alex m’a envoyé la liste de course pour tout ça (merci JJ pour ton aide;) ), le plus dur étant de retrouver un ampli bose avec son connecteur car tout avait été coupé.
Puis vient le jour J, dimanche 21 avril où je débarque chez Alex avec une partie du matos, l’autre partie étant directement arrivé chez lui.
Quelques photos avant :
Fixation de l'ancien système par boulon (une première pour Alex ! ) :
L'intérieur au propre :
Le sac de noeud sorti :
Installation des antennes FM / DAB dans les montants :
Puis on passe au coffre :
Ancienne ampli (avec la moquette dégueulasse au fond couverte d'huile ou autres) :
Certains ont du carbone dans leur voiture, moi j'avais de belles planches de bois pour fixer l'ampli :
Alex fait encore du ménage dans les câbles :
Et il attaque les soudures. Plusieurs câbles coupés, certains à plusieurs endroits, d'autres tout juste sur les connecteurs, une vraie partie de plaisir :
Tout remis à l'origine. Alex a remonté tout le faisceau :
Installation du PCCM (après l'installation de l'antenne GPS et micro) et premier test.
Tout fonctionne donc on remonte la nouvelle moquette propre :
Et voilà !
Je suis de retour à la maison, avec une installation OEM, Radio FM/DAB qui fonctionne, GPS qui fonctionne, CarPlay ok et le son BOSE !
Encore un immense merci à Alex pour son expertise et sa patience ! Aucun garage n'aurait accepté ce chantier et même ne serait à ce résultat !
A bientôt sur les routes !
