Hier j’ai eu un petit soucis avec la climatisation, elle ne fait plus de froids.
La ventilation fonctionne bien et le fusible est ok.
Après quelques recherches les condenseurs seraient probablement en cause.
Quelqu’un à deja eu un soucis similaire sur 718 ?
  • Réponses 21
Un condenseur percé… un grand classique sur nos autos.
C'est très facile à faire avec de la méthode. Attention au tuyau d'eau sous l'aile avant coté conducteur, lors de la remise en place repositionne bien ce tuyau dans la fourchette en plastique ! Sinon RAS.
Les 2 condenseurs à changer ainsi que la cartouche déshydratante dans le passage de roue avant coté passager.
https://www.boxster-cayman-911.com/index.php?/topic/11481-maintenance-du-981s-le-plus-kilom%C3%A9tr%C3%A9-du-forum-tuto/
Je pense que oui mais un tech pourra confirmer.
As tu des grilles pour protéger des projection?
Sans grilles c’est pas très etonnant.
Quel kilométrage?
45000 km, j’hésite à simplement faire une recharge ou il faut directement les remplacer ?
Un site a privilégier ?
Recherche de fuite quoi qu’il arrive…
À 45000 kms ça ne s’est pas évaporé…
Tu bosses dans quoi? Tu peux répondre par MP…
Jamais de cours de froid ou de thermodynamique pendant tes études?
Tu peux Trouver des condenseurs NRF sur AUTODOC. Démonte to PC et fait des photos… le gaz étant gras on voit bien les taches quand ça fuit…
Je démonte ce we pour etre fixé, je bosse en BE ☺️
Je démonte ce we pour etre fixé, je bosse en BE [emoji3526]
Mets une photos des condenseurs une fois démonte… on devrait voir la fuite.
ma clim ne fait plus de froid depuis quelques mois. J’ai un 718 gts de 10000kms avec des grilles de protection
Tu as u e grosse prépa moteur qui a pu cramer une ligne de Clim… et pour mémoire tu fais aussi du circuit…
J’ai eu mon Croco à 28500 km avec une clim inop.  Une recharge et 2 ans après tout est toujours ok. @+
merci beaucoup pour ta réponse, pour l’instant mon préparateur n’a pas regardé. Ce n’est pas trop grave car je me sers peu du gts. Lors de mon dernier trackday, j’étais sans clim.. ça me fait plus de puissance
Bon, hiers sans démonter le pc avant j’ai check les condenseurs. Ils sont comme neuf sans trace d’huile ou autre.
Donc j’ai branché le mano sur le circuit, mise en vide. Pas de remonter en pression.
J’ai simplement recharger et tout fonctionne.
Merci pour l’aide
Merci pour l’aide
D'expérience, un tirage au vide n'est pas un bon moyen de vérifier une fuite.
Je ferais un petit retour d’ici 15j mais de base je devais encore avoir du gaz la pression n’était pas à 0.
