bay74 Posté(e) le 30 septembre 2024 Posté(e) le 30 septembre 2024 Bonjour,J'ai remplacé mon liquide de freins par de l'ATE typ 200.J'ai vidé le reservoir avec une seringue, mis du nouveau liquide jusqu'au niveau max, j'ai purgé le liquide avec un purgeur à 1.5b, dans l'ordre suivant:1 - Arrière droit2 - Arrière gauche3 - Avant droit4 - Avant gauche La purge du module PCM/ABS a été fait avec un AUTEL MAXISYS, la procédure était la suivante:1 - purge de l'arrière gauche en pompant, juste quelques bruit d'électrovanne mais rien de plus.2 - purge de l'avant gauche en pompant, idem.3 - purge de l'avant droit en pompant, declenchement du module a plusieurs reprises.4- la dernière était relativement similaire de la 3, à l'avant droit également et plusieurs déclenchement du module. Cela vous parait-il normal, qu'il n'y ait aucune phase où l'arrière droit ait été sollicité, et que l'avant droit ait été fait 2 fois.Merci,
Lorenzolamasse Posté(e) le 1 octobre 2024 Posté(e) le 1 octobre 2024 Au piwis 2 , sur 987.1 , les purges abs se font entendre avt droit et arr droit uniquement. 1
Le Fanfoué Posté(e) le 1 octobre 2024 Posté(e) le 1 octobre 2024 Et normalement il faut 2 bars voir un peut plus pour purger le PSM au Piwis, étrange que ton système le fasse bien en dessous. 1
Alex Posté(e) le 1 octobre 2024 Posté(e) le 1 octobre 2024 Et normalement il faut 2 bars voir un peut plus pour purger le PSM au Piwis, étrange que ton système le fasse bien en dessous.Un piwis et rien d’autre on vous dit… Sent from my iPhone using Tapatalk
Le Fanfoué Posté(e) le 1 octobre 2024 Posté(e) le 1 octobre 2024 Un piwis et rien d’autre on vous dit…Sent from my iPhone using TapatalkC'est pour çà que je l'ai, et j'ai bien vu la différence avec le Durametric . 1
bay74 Posté(e) le 1 octobre 2024 Auteur Posté(e) le 1 octobre 2024 Pas encore investit dans un piwi, l'investissement reste conséquent, mais j'y songe.Je voulais faire le remplacement du liquide de frein avec purge de l'ensemble,et j'ai pû récupérer l'Autel Maxisys qui le faisait, mais c'est vrai que j'ai trouvé la procédure de purge du boitier un peu étrange.
yoann74 Posté(e) le 4 janvier Posté(e) le 4 janvier hello mais sinon petite question si l’on fait le cette intervention sans piwi ou autre cela fonctionne quand même ?
Alex Posté(e) le 4 janvier Posté(e) le 4 janvier hello mais sinon petite question si l’on fait le cette intervention sans piwi ou autre cela fonctionne quand même ?Le risque est d’avoir de l’air dans le bloc PSM. Pedale mole garantie au premier déclenchement! Sent from my iPhone using Tapatalk
Sylvain01 Posté(e) le 5 janvier Posté(e) le 5 janvier Le risque est d’avoir de l’air dans le bloc PSM. Pedale mole garantie au premier déclenchement!Sent from my iPhone using TapatalkJe confirme pour l'avoir vécu pour un cp qui n'a pas fait la purge des freins au piwis2...
yoann74 Posté(e) le 5 janvier Posté(e) le 5 janvier Je confirme pour l'avoir vécu pour un cp qui n'a pas fait la purge des freins au piwis2...lequel de CP Annecy ? c’est vrai que j ai bien galéré partir rouler 500m retour purge complète puis re roulage bref 5 fois la procédure pour normalement être sur.
yoann74 Posté(e) le 5 janvier Posté(e) le 5 janvier Bonjour,J'ai remplacé mon liquide de freins par de l'ATE typ 200.J'ai vidé le reservoir avec une seringue, mis du nouveau liquide jusqu'au niveau max, j'ai purgé le liquide avec un purgeur à 1.5b, dans l'ordre suivant:1 - Arrière droit2 - Arrière gauche3 - Avant droit4 - Avant gauche La purge du module PCM/ABS a été fait avec un AUTEL MAXISYS, la procédure était la suivante:1 - purge de l'arrière gauche en pompant, juste quelques bruit d'électrovanne mais rien de plus.2 - purge de l'avant gauche en pompant, idem.3 - purge de l'avant droit en pompant, declenchement du module a plusieurs reprises.4- la dernière était relativement similaire de la 3, à l'avant droit également et plusieurs déclenchement du module. Cela vous parait-il normal, qu'il n'y ait aucune phase où l'arrière droit ait été sollicité, et que l'avant droit ait été fait 2 fois.Merci,tu est vers ou ? tu roule en club ?
bay74 Posté(e) le 5 janvier Auteur Posté(e) le 5 janvier tu est vers ou ? tu roule en club ?Bonjour Yohann,Je suis à côté d'Annecy, et je ne connais pas de club qui roule dans le coin.
yoann74 Posté(e) le 5 janvier Posté(e) le 5 janvier ok parfait je suis a 30 min d 'Annecy j’y passe souvent le 1er je suis monté au col de la forclaz je roule avec les Porsche de la Savoie mes pas sur de résigner la bas si ta besoin hésite pas a suivre
Sylvain01 Posté(e) le 6 janvier Posté(e) le 6 janvier lequel de CP Annecy ? c’est vrai que j ai bien galéré partir rouler 500m retour purge complète puis re roulage bref 5 fois la procédure pour normalement être sur.Non st Etienne
