Bobines d'allumage
144 réponses à ce sujet
claude
claude
  • 1157 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Claude et Betty
  • Modèle Porsche:718 S PDK
  • Kilométrage:55000 km
C'est noté. Je vais commencé par faire une inspection des bobines.
Merci Alex.
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Juste pour être sur, on ne change que celles qui sont craquelées ou bien s'il y en a une (ou plus), on fait un changement préventif de toutes?
  • 40699 messages
meme si une seul est craquelé, on change tout en préventif...
Vous pouvez acheté des Bobines Béru (qui sont les meme que l'origine) sur Oscaro pour 50% de moins que chez Porsche...
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
  • Kilométrage:118K km
Oui surtout que si on les change une à la fois, pour les suivantes on ne sait plus ce qui a été changé. :wacko:
  • 40699 messages
Mais si... avec un peut d'organisation et un beau schema de principe... ! :)
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Parfois on décèle une bobine faiblarde avec la valise, en regardant le compteur du nombre de raté d'allumage par cylindre au ralenti.
Pour ma part je viens de remplacer l'ensemble, la N°2 commençait à faire beaucoup de raté, le ralenti devenait légèrement instable.
Ça ne sert à rien de serrer les deux BTR comme un sourd, ça peut les abîmer.
  • 40699 messages
Ca aussi c'est un classique Pascal...
En fait, c'est une vis T30 souvent sur ces Bobine... Les serrer au tournevis est largement suffisant...
Sur les 9X7 phase 2 on a plus qu'une seul vis de maintient d'ailleurs...
Guest_pywash_*
Guest_pywash_*
sur les 986 on peut les démonter juste par le dessous de la voiture c'est ca ?
  • 40699 messages
Par les passages de roué arrières...
Guest_pywash_*
Guest_pywash_*
alex c'est pas plus facile par le dessous ?
  • 40699 messages
Absolument pas... C'est beaucoup plus complique...
Guest_pywash_*
Guest_pywash_*
oki merci
  • 40699 messages
Bon...
Moi je viens de faire Bobines + Bougies sur une 997 S bien connue du forum...
4 heures de job quand-même...
  • Darche aime ceci
Morfyne
Morfyne
  • 1221 messages
  • Prénom:Karl
  • Modèle Porsche:Boxster GTS 981 PDK
  • Kilométrage:34000 km
Un grand merci une fois de plus Alex pour ton temps, ton savoir faire, ta sympathie et ton coté hyper pro ! ;)
4h de travail soigné conclu par un test piwi, mon moteur démarre au quart de tour !!
Le changement était loin d'être inutile comme l'a vu, une photo d'une bobine craquelée qui illustre parfaitement les choses...(et le topic)
Les nouvelles prêtent à monter :)
  • Darche aime ceci
  • 40699 messages
Merci a toi! Je me souviendrai longtemps de cette fin d'intervention a 23h :)
  • galgreg aime ceci
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Quand on aime, on n'a pas de montre!:lol: :P
  • 40699 messages
Quand on aime, on n'a pas de montre! :lol: :P
C'était rigolot cet atelier Gynécologie...
  • Darche aime ceci
Guest_FISH_*
Guest_FISH_*
Depuis quelques temps j'ai aussi un ralenti très légèrement instable, sans doute les bobines qui commencent à donner des signes de fatigue :(!
Est-ce que c'est difficile à changer soi-même sur le 2.9l ?
35000 km c'est peu quand même!
GG
  • 40699 messages
Sur un 2.9 comme sur toutes les phases 2 il faut demonter les sondes lambda pour remplacer les bobines... Une fois réalisé, rien de compliqué...
Guest_FISH_*
Guest_FISH_*
Merci Alex pour ta réponse.
35000 km ça te parait pas un peu court comme durée de vie des bobines?
