J’ai changé des hp ce matin sur une 997...Si je résume, ce que je pourrai faire facilement c'est changer les 165 des portes ? et faire fabriquer par une bonne âme l'adaptateur qui permet d'optimiser l'ASK ?
3 petites heures quand même...
Je pensais que c'était un échange standard de HP je suis loin du compte à priori...
bon et bien du coup j'ai acheté les Focal ISU165 légèrement différent des ISS165
Sensibilité 93dB contre 92.6dB
plage de fréquence 60Hz-21kHz contre 60Hz-20kHz
impédance 4Ω
fréquence de résonance 90Hz contre 94.36Hz
il n'y a pas un énorme écart mais c'est toujours ça!!!
ensuite j'hésite encore entre ajouter un Caisson actif Focal IBUS 20 ou un IBUS 2.1
par contre toujours pour ce qui est de l'ampli ASK, je me pose plusieurs questions :
suivant la modif pour shunter l'ampli je vois que les woofers sont tout simplement branchés en // avec les médiums et tweeters du coup on n'utilise que 2 sorties de l'autoradio
question : pourquoi ne pas brancher les woofers ou les médiums/tweeters sur cette sortie arrière afin d'avoir un peu plus de puissance?
Le CDR24 n'est pourtant pas un système 5.1 avec surround à l'arrière?
l'autoradio que je viens de monter est un 4 sorties : 2 avant R/L et 2 arrière R/L
je comptais donc pour répartir les puissances mettre les tweeters/médiums sur les ampli avant R/L et les woofers sur les sorties arrières R/L
est ce que je me trompe?
Bonjour Laurent, quelle modif as-tu faite ?
simplement déconnecté l'ampli et fait la modif du câblage des HP ou tu as aussi mis en place les inductances ?
merci ^^
Salut,
J'ai fait exactement comme Tony: j'ai également installé les bobines.
La modif sans les bobines n'est valable que pour faire un court essai, mais les bobines sont nécessaires si tu ne veux pas fusiller l'ampli du PCM...
suite de mon installation....
j'ai donc installé mes Focal ISU165 diamètre 165
contrairement à ce qui a été dit plus haut les hp Focal 165 ne s'intègrent pas sans modif, il faut créer une couronne pour rattraper la différence de diamètre
personnellement je l'ai fait dans du contreplaqué de 10mm (rien de bien compliqué mais un peu long si on désire que ce soit bien fait)
avec démontage et remontage des 2 portes, il faut quand même compter un peu plus de 2 heures
pour les essais j'ai bien évidement essayé avec et sans l'ampli ASK
conclusion.....
Avec ampli : on a une bonne puissance, on a des bass, mais le son semble un peu lourd et pas très net (en clair c'est du boum boum)
Sans ampli : on a à peu près la même puissance, mais le son est net et limpide, on ressent bien la clarté des instruments
Le son est nettement meilleur avec les focal que les ASK, je n'ai cependant pas changé les tweeter pour le moment
A ce sujet, est ce que quelqu'un aurait les caractéristiques techniques des Hp ASK pour pouvoir faire une comparaison
Donc pour le moment je rejoins les conseils de Patrick et Alex
Prochaine étape installation d'un Focal ibus2 car la puissance sans le ASK me convient amplement
A suivre
conclusion.....
A suivre
Sans sound package plus ils s’intégrent sans modify! Je l’ai fait plusieurs fois. Si tu as le sound package plus la il faut adapter en effet. au début tu disez avoir le system de base.
En effet je pensais que c'était le système de base sans avoir vraiment regardé vu sa qualité d'écoute
A ce sujet, si quelqu'un avait les caractéristiques techniques des HP ASK Woofer, médium, tweeter et centrale ce serait bien
il me faudrait la plage de fréquences, la sensibilité et fréquence de résonance.
car je compte revoir tout le système et repartir sur du propre
merci
merci
C’est: du carton...
Ah bon!!!
Je ne sais pas, Patrick me disait sur un précédent message qu'il n'était pas nécessaire de changer le tweeter car il était de bonne qualité...
je voulais simplement comparer avec d'autres produits
Ah bon!!!
si je comprends bien il faudra donc changer les médiums et la voie centrale....
Franck, je veux bien que tu ai une oreille super fine, mais quand on sais que nous perdons au fil de notre vie certaines fréquences,
je préfère me ranger du coté de la théorie
De plus j'aurais tendance à dire que des HP qui ont 10 ans d'existence et de technologie voir plus soient un peu dépassés
En clair, la pratique c'est bien mais la théorie sur ce genre d'approche est primordiale
fait comme tu le sent ...
perso? moi cet hiver se sera changement total full FOCAL utopia :
21 wx dans le coffre + 8w 5456b +4w2+Tbe
je risque aussi d'avoir a vendre 1 ou 2 paires de woofers is200 (que les woofers) cet hiver je posterai l'annonce au cas ou .
La voie centrale je l’oublierais... elle ne sert pas à grand chose sur ce système...
Ca je l'avais bien compris...
De toute façon je ne suis même pas certain qu'elle fonctionne vraiment comme une vrai voie centrale
Il aurait vraiment été intéressant d'avoir les schémas technique de cet ampli pour pouvoir le confirmer ou pas
suite de mes installations....
installation de l'ibus20 derrière le siège passager, pour la fixation pas évident, pour le moment il est juste posé (les velcros ça ne fonctionne pas et percer des trous bof!!!)
pour le passage des câbles j'ai démonté la console centrale, c'est le plus simple et le plus logique.
j'ai passé le câblage haut et bas niveau
installation hyper facile et rapide
essais très concluants avec une nette différence pour le câblage bas niveau
plus qu'à faire les ajustements
