merci pour le retour rapide
est ce que tu parle de ce kit?
si oui est ce que ça s'intègre à la place des origines car je ne veux pas modifier l'aspect extérieur et ne pas percer les portières
le filtre se pose ou? derrière l'autoradio?
ok mais sur le focal iss165 il n'y a que 2 HP.... ils se mettent dans les portes?
qu'en est il des HP sur le tableau de bord, je laisse ceux d'origine?
perso? je garderai le tweet d'origine "porsche" et changerai que le woof dans la porte
Ok autant pour moi....
et donc ces 4 HP s'intègrent bien par rapport à la configuration d'origine?
Patrick, pourquoi dis tu que tu garderais les tweeters d'origine? meilleure qualité? as tu les caractéristiques techniques des tweeters d'origine
merci
Suis perdu dans ce post que je découvre même si j'en comprends la finalité ;-)
On parle bien du pack plus son correspondant à l'option 'I490 Pack Audio Plus (185 W - 7 HP)'
Donc cela améliore le son, mais quid de la puissance s'il n'y a plus l'ampli ? On perd vraiment ?
996 4S => Boxster 987.2 S PDK => 981 S
Bon...après un retour de vacances bien chargé, j'ai repris le sujet et finalisé cette modification.
Pour mémoire, je rappelle que d'origine mon Boxster est équipé du PCM2.1 avec pack sound plus et que j'avais déjà ajouté des hp à l'arrière.
Après finalisation de cette modification, le résultat est effectivement probant, pour ne pas dire spectaculaire: MERCI PATRIIIIIICK!
Le seul "petit bémol" est un léger manque de basses, mais j'imagine que cela est imputable aussi à la qualité de HP d'origine. Cela dit, par rapport aux basses lourdes que fournissait le système d'origine, c'est de l'eau et du vin!
J'imagine qu'en remplaçant les woofers de portes par ceux du kit Focal ISS165 le résultat sera parfait (?)
Dans tous les cas, une fois encore un grand merci à tous les contributeurs de ce magnifique forum!
ok je vais donc acheter les Focal iss165, par contre...
Patrick conseille de garder les tweet ask d'origine,
Ils sont donc de meilleure qualité que les Focal livrés dans le kit ass165?
par contre on ne parle pas des médium dans la porte, peut on garder ceux d'origine ou doit on aussi les remplacer? si oui quel modèle et marque
Concernant l'ampli ASK que j'ai dans le coffre avant j'ai bien compris qu'il n'est pas top et à l'origine de ce son pourri , mais est ce que quelqu'un l'a remplacé par un autre modèle de meilleure qualité
ou est ce que tout le monde c'est contenté de le shunter?
merci pour ce complément d'info
Bonjour Laurent, quelle modif as-tu faite ?
simplement déconnecté l'ampli et fait la modif du câblage des HP ou tu as aussi mis en place les inductances ?
merci ^^
les tweets de l'iss165 ne sont pas top ( c'est des Tni 1.5)mieux vaut garder les origines "porsche"; les meds "Porsche" ne sont pas trop mauvais ...c'est pas le top mais correct remplacer juste le woofperso? je préfère un iss200 (ou is200) qu'un iss165 mais bonc'est un détailmais mieux vaut filtrer les woofers quand même avec une inductance de 1.8 ou 1.5 mh pour eviter le trop de medium .
pour remplacer l'ampli ASK? c'est possible mais tres complexe pour un non averti ....àévitersinon? il vaut mieux au pire,intercaler un ampli FOCAL IMPULSE sur l'iso de la voiture, une fois la modif faite
entre iss165 et iss 200 à part le diamètre et la sensibilité un peut moins bonne sur le iss200 je vois pas trop la différence
dans un premier temps je change les woofer et je vais essayer voir si la dif est significative
mais bon si je filtre les woofer ça ne règlera toujours pas mon problème d'ASK qui n'est pas top
pour le remplacement de l'ASK je ne trouve pas que ça a l'air compliqué, sur le schéma de cablage il y a l'alim et les entrées et sorties hp.... rien d'autre non?
entre le 165 et le 200? la courbe de réponse est différente, la fréquence de résonance aussi:94 hz pour le is165 contre 65 pour le is 200 ?y'a un monde !!!!!.... faut voir plus en détail.
pour l'amplification? après? c'est toi qui voitsi tu te sens de tout modifier?fait le .
entre le 165 et le 200? la courbe de réponse est différente, la fréquence de résonance aussi : 94 hz pour le is165 contre 65 pour le is 200 ? y'a un monde !!!!! .... faut voir plus en détail .
pour l'amplification? après? c'est toi qui voit si tu te sens de tout modifier? fait le .
Si je résume, ce que je pourrai faire facilement c'est changer les 165 des portes ? et faire fabriquer par une bonne âme l'adaptateur qui permet d'optimiser l'ASK ?
