Amélioration du son 'audio pack plus' grâce à Patrick
#61
Posté 02 December 2015 - 06:31 AM
#62
Posté 02 December 2015 - 06:36 AM
L'hotel a un peu changé.... on a désromais un checkpoint à l'entrée mais aussi depuis peu quelques sacs de sables et des barbelés...
#63
Guest_Magic281_*
Posté 18 April 2016 - 08:50 PM
J ai suivi le topic, j'ai le Sound pack et le CD-R 24 sur mon boxster et j ai juste quelques questions:
- Alex, quand tu dis qu on peux extraire les fiches du connecteur de l ampli ask (pinout), j ai essayé mais je ne vois pas comment! Quel est le 'truc'?!
- si j ai bien compris dans le schéma "simple" on enlève complètement l ampli ask alors que dans le schéma à bobines, on le laisse et on by-pass juste certaines entrées/sorties?
- y a t il une difference significative au niveau des woofer entre les schémas avec et sans bobines?
Merci!
#64
Posté 19 April 2016 - 05:33 AM
tu déconnectes ou tu enlèves l'ampli ASK obligatoirement sinon çà fait pchiiiit,pouuuufffffff
tu peux connecter ton "shunt" ou filtre avec une cosse comme çà pour eviter de couper tes fils :
la diférence entre avec et sans filtres?
avec filtres: tu as un grave "franc" et limité dans le "lourd"
sans ? le contraire
avec ou sans filtre? sa marche quand même tu peux essayé
#65
Guest_Magic281_*
Posté 19 April 2016 - 07:22 AM
#66
Guest_Magic281_*
Posté 26 April 2016 - 02:07 PM
Alors j'ai fais le test sans filtre et j'ai vidé la batterie en 1 nuit:lol:comme j'avais juste mis du cable domestique de 1,5 pour faire les shunts dans les pin ronds du connecteur, il est possible que j'ai eu un mauvais contact. Bref.
Je vais tenter l'install avec filtre mais je remarque sur le schéma avec bobines que le HP central n'est pas cablé? il faut reprendre le cablage du schéma sans bobines?
Merci!
#67
Posté 26 April 2016 - 02:58 PM
#68
Posté 26 April 2016 - 03:06 PM
Alors j'ai fais le test sans filtre et j'ai vidé la batterie en 1 nuit comme j'avais juste mis du cable domestique de 1,5 pour faire les shunts dans les pin ronds du connecteur, il est possible que j'ai eu un mauvais contact. Bref.
Merci!
Pas malin...
#69
Posté 26 April 2016 - 03:13 PM
tu peux faire fonctionner la voie centrale mais pas en mono !! le mieux ce n'est pas de la câbler sinon tu la cable sur le hp arriere droit !
#70
Guest_Magic281_*
Posté 26 April 2016 - 03:24 PM
Pas malin...
Certes.. mais le câblage était pourtant correct, j'avais respecté les n° de pin. Du coup je me demande s'il n'y avait pas une résistance à intégrer quel que part?
Merci pour ton retour Patrick, je vais laisser tomber la voie centrale pour le moment, d'autant que sur Boxster je n'ai pas de HP arrière.
#71
Posté 26 April 2016 - 03:34 PM
#72
Guest_Magic281_*
Posté 26 April 2016 - 03:55 PM
@Alex : Si tu parles des pins 1 et 11, j'ai connecté 1 comme sur le schéma sans bobines et 11 je n'y ai pas touché.
#73
Guest_pascal59_*
Posté 26 April 2016 - 08:42 PM
Je viens de rentrer d'un weekend studieux en Normandie...
Merci à tous pour vos commentaires!!
Mais c'est à Patrick (Patrickleviou) qu'e revient l'idée des amélioration du Sohnd Package Plus!!!
On en parlait ici:
http://www.boxster-c...-sur-987/page-2
Moi je me suis contenter d'appliquer...
Le principe est simple, on by-pass l'ampli ASK... Qui est une catastrophe et on amplifie l'ESP centre et les boomers avec les voies arrières du CDR-24 (on peut sûrement faire pareil avec un PCM2 reste à voir la qualité de l'ampli du PCM2)... Pour filtrer on installé deux inductances (des bobines) suŕ les voies des boomers... Et pour 50€ on obtiens un son excellent qui n'a plus rien à voir avec l'install d'origine!!!
C'est aussi simple que ça et c'est très efficace!!
Un grand merci à Patrick!!!
bonsoir alex
je viens d'acheter un ampli bose est un subwoofer arriere
pour remplacer mon ASK aurais-tu un schéma de raccordement
un grand merci
pascal 59
#74
Guest_alfy06_*
Posté 26 April 2016 - 08:44 PM
Bonsoir Pascal,
Merci de te présenter à la communauté dans la section adéquate comme tout nouvel arrivant.
#75
Posté 26 April 2016 - 08:47 PM
Déjà il faudrait que tu tu te présentes...bonsoir alex
un grand merci
pascal 59
Ensuite Ça va être très compliqué... Sachant que le Bose est Pilote par le réseau MOST... Il va falloir recoder le réseau avec le PIWIS installer le micro du Bose et adapter le faisceau (complexe)... Bref c'est une fausse bonne idée...
#76
Posté 21 May 2017 - 01:33 AM
Est-ce possible de faire la même manipulation sur une 981 équipé du pack audio ASK et y a t-il toujours un intérêt ?
Merci.
Stéphane.
#77
Posté 21 May 2017 - 07:49 AM
je ne sais absolument paspas encore vuquelqu'un aurai t’il le schéma du câblage "audio" d'une 981 ?
#78
Posté 21 May 2017 - 08:43 PM
#79
Posté 28 May 2017 - 09:38 PM
Ça peut se trouver... je peux regarder ça en fin de semaine prochaine...
Bonjour Alex,
Avez-vous eu le temps de regarder ?
Merci.
Stéphane.
#80
Posté 28 May 2017 - 09:40 PM
Bonjour Alex,
Merci.
Stéphane.
Pour être sur d'avoir une réponse tu devrais lui envoyer un MP, Alex est très occupé...
