Sonde Lambda en défaut ( P0056 )
Posté 12 July 2021 - 04:30 PM
J'ai parcouru environ 3000kms avec différents styles de conduite et RAS pour le moment
Posté 12 July 2021 - 04:32 PM
Posté 12 July 2021 - 04:45 PM
Je pense que oui malheureusement...
Je n'ai pas compris ??
Posté 12 July 2021 - 04:48 PM
Tu peux commander des sondes...Je n'ai pas compris ??
Posté 12 July 2021 - 05:28 PM
J'ai fini par rechanger ces sondes en amont en prenant cette fois un modèle qui a directement les connecteurs.
C'est ce que j'ai fait justement !
Fatigué Alex ?
Posté 12 July 2021 - 05:31 PM
Fatigué Alex ?
J’avais pas compris que tu l’avais déjà fait Dan tu es rapide
Posté 12 July 2021 - 05:44 PM
Posté 12 July 2021 - 05:47 PM
Ton message sur le changement des nouvelles sondes semblent date d’il y a une heure Dan... je pensais que tout cela était tellement loin que tu avais du remplacé deux sondes supplémentaires... puisqu’on en a 4 sur 987...Heu mon message datait de Novembre 2020 donc on a connu plus rapide
Posté 12 July 2021 - 07:31 PM
Posté 12 July 2021 - 07:36 PM
Ah oui effectivement, je parlais bien des sonde avant cata qui ne posait des problèmes régulièrement mais je n'ai pas touché aux autres pour le moment
C’est bon je comprends! Merci pour ces éclaircissements!
- Dan87 aime ceci
#51
Posté 22 August 2021 - 05:31 PM
Cette fois j'ai même des erreurs en plus:
Je vais de toute façon m'en commander deux avant cata. Les défaut 150 correspondent bien à celles-ci ?
Edit: Est-ce que ces sondes iraient ?
https://m.piecesauto...m/stark/7700369
#52
Posté 22 August 2021 - 05:37 PM
- Dan87 aime ceci
#53
Posté 22 August 2021 - 05:44 PM
Il m'arrive effectivement d'envoyer sévère
Je n'ai jamais le défaut en mode arsouille mais uniquement sur les portions à allure modéré.
Je consomme de toute façon un peu d'huile quand je roule dans le haut du compte tour, ça doit pas arranger pour les cata et sondes.
C'est ce qui s'appel vider les catas à la semelle
#54
Posté 22 August 2021 - 06:08 PM
Je vais de toute façon les changer ne sachant pas de quand elles datent.
Quand tu roules à donf... le DME est plus tolérant avec les écarts ce qui explique que les defaurs apparaissent au repos en général...
- Dan87 aime ceci
#55
Posté 21 September 2021 - 07:49 PM
Je me suis attaqué au remplacement des sondes vu que mon auto est toujours sur chandelle.
J'avais pris des sondes aval pour monter en amont, du coup j'ai redémonter pour les mettre au bonne endroit.
Est-ce que ça pouvait poser un problème ?
#56
Posté 21 September 2021 - 08:19 PM
Est-ce qu'il y a une différence entre les sondes en amont et aval en dehors de la longueur du câble ?
Normalement non… un capteur o2 est un capture o2
- Dan87 aime ceci
#57
Posté 22 September 2021 - 06:48 AM
Je crois qu'elles sont différentes entre aval et amont sur 987.
Juste une différence de longueur de câbles ou tête de forme différente ?
#58
Posté 22 September 2021 - 11:55 AM
Il me reste un côté à faire donc je ne vais pas m'embêter à les inverser si ce n'est pas obligatoire
#59
Posté 14 August 2023 - 04:28 PM
Bonjour, déterrage de sujet...
J'ai le code P0431 qui revient de temps à autre (sans voyant au tdb et effaçable au piwis) donc je vais remplacer un couple de sondes.
En lisant le sujet les sondes adaptables avaient l'air capricieuses... il est donc vivement conseillé de prendre des sondes avec le bon connecteur ?
Je vais devoir acheter un outil articulé pour dévisser les sondes, surtout celle cachée, les notres sont bien en hexagonal 22 mm ?
D'autres astuces pour le 981 ?
#60
Posté 14 August 2023 - 05:10 PM
Si pas de message au tdb, donc certainement une sonde amont!
On avait regardé au PIWIS il me semble, non?
Alors celle de droite, ça va pas trop mal.
Celle de gauche est plus chiante à sortir!
Jette un oeil sur mon tuto, ci-dessous; tu auras plus de détails.
