Je comprendsC'est très gentil, j ai ce qu'il faut pour démarrer, mais c'est au cas où je m arrêté,ça fait un peu con de sortir le booster pour repartir, en tout cas merci beaucoup pour la proposition.
Pas besoin d un outillage de ouf;c est niveau faible tu enlever le negatif et ensuite le positif.Un coup de nettoyage dans les bornes et tu remonte avec positif premier et negatif ensuite.Perso j evite de la laisser trop longtemps sans jus.Donc j apprete le matos et je fait le taf rapidos.
Je vois que tu as un 987.2 aussi;j aie fait l operation des l achat pour partir sur une bonne base.Pour avoir plus facile;je suis monté en chaussette dans le bac avant.Ca t evite de prendre la batterie a bout de bras.
Je ne pense pas que se soit hyper-utile , je l'ai fait quand même histoire de revérifier la charge complète et le "Care" du cTeck (pleine charge)
Ca fait parti des bonnes pratiques pour la garder “neuve”…Faut il mettre le maintien de charge sur une batterie neuve ?
Bonjour tout le monde,
Perso j'ai acheté celui ci
https://www.power-ma...fa770-1618.html
Le site propose des bonnes affaires également.
Je la monte demain. En plus d'un maintien de charge que je vais toujours utiliser maintenant, car la batterie ne tient vraiment pas longtemps...
Bien à vous
Cela me pose d’ailleurs un vrai problème, ma voiture étant stationnée dans un parking Indigo sans accès à une prise de courant…
Je sens que la nouvelle batterie ne va pas faire long feu
D’ailleurs l’ancien propriétaire a installé un système anti car jacking, qui se déclenche a chaque ouverture de portière, et qui se désactive en entrant une combinaison sur un boîtier dédié.
Vous pensez que ça tire du jus ce genre de trucs ?
Ca pompe pas mal oui…
Voiture Belge?
Exactement, bien vu
Le premier et seul propriétaire naviguait entre Bruxelles et sa maison secondaire dans le Pays Basque !
