Vends câble PIWI en bon état de fonctionnement ( plus d'utilité pour moi, ayant vendu mon Boxster )
20 € frais d'envoi offerts
C'est 1 câble chinois,( mais qui marche avec le logiciel Durametric ) et il n'a diagnostiqué qu'une seule voiture
si tu es toujours intéressé, le tarif d'envoi doit se trouver sur le site de la Poste
Calcul fait sur le site de La Poste, je suis parti sur 150g :
- Lettre recommandée sans AR
- International - AUSTRALIE - 0.15 kg - R1 - Indemnisation de 45€ en cas de perte ou d'avarie
==> 10,80 €
Je te fais un virement de 31€ ? Tu peux m'envoyer ton RIB en MP ?
Merci !
Qu'un électronicien m'arrête si je dis une bêtise, mais - à mon sens - ce n'est pas le cable qui se désactive, mais le logiciel installé sur le PC (vraisemblablement à l'aide d'une écriture dans la base de registres du PC). Si on installe le logiciel sur un nouveau PC, on repart à zero.
Ah donc en changeant de PC (ou bien en écrasant la clef dans le registre), on repartirait à zéro ?
Je n'ai pas fait le test, mais je suis prêt à parier que oui
Alex a raison: un secteur dans la mémoire Flash du cable peut (et doit) mémoriser les differents Id de véhicules.
(Au passage ça doit pouvoir se craquer car le secteur ne doit pas être Otépéisé (sauf si un compteur (du nombre de véhicules differents vus par le cable) a été mis en zone OTP et qu'il y ait un petit algo dans le cable qui vient justement otépéiser le secteur de compteur. Mais qui dit algo dit petit processeur..et dans ce cable j'en doute)
Il doit y avoir un simple registre mémoire où c'est enregistré...
Il est bien compatible 987S au fait ?
Alors là les gars ! J'en reste baba ! je connaissais pas le verbe "otépéiser" fichtre....on en apprend tous les jours ; C' EST VRAIMENT LE MEILLEUR DES FORUM
je préfère juste être dépayser quand je change d'endroit cela me suffit...
Au fait au passé simple ou au subjonctif ça donne quoi ???
