Klong klong a froid
Guest_durch_technik_*
Posté 13 October 2015 - 05:05 PM
Alors j'ai besoin de vos lumières...
À vrai dire je suis vraiment inquiet, je vous explique mon problème.
Lorsque je démarre véhicule à froid, pas de souci ( mis à part d'un peux de fumée à l'échappement, sans doute due à mon défaut de sonde lambda)
Et lorsque je démarre, je sent la voiture comme freinée, comme si les freins restaient bloqués...
Elle part et elle ralenti par accoup, et j'entends un klong à l'arrière gauche ...mais elle avance vraiment pas ...
Je coupe le contact redémarre et hop sans problèmes...
Qu'en pensez vous ?
Merci !!
Posté 13 October 2015 - 05:12 PM
Faudrait avoir une idée des codes défauts...
À vérifier:
-Boîtier papillon
-Débitmètre.
-prise d'air dans le circuit
-tes sondes lambdas sont HS? Remplace les!
Posté 13 October 2015 - 05:29 PM
Posté 13 October 2015 - 05:32 PM
Plutôt en fin d'hiver, avec le sel, les mâchoires de freins grippées.
Freins grippés ... à voir si la jante est chaude après avoir roulé quelques kms... et dans ce cas, gare au liquide de frein qui peut se mettre à chauffer aussi!
Posté 13 October 2015 - 05:35 PM
J'ai aussi avant tout pensé aux mâchoires de frein, mais le fait de couper et redémarrer m'enlève le problème.
Pour le débitmètre je l'ai changé il y a 2 semaines , ce que je comprend pas c'est que c'est pas permanent c'est juste à froid et en plus on off et ça repart...
Pour les sondes je vais les acheter avec les cata chez pacific986 j'attend toujours la réponse de leurs part.
D'autres idées ?
Posté 13 October 2015 - 05:48 PM
Posté 13 October 2015 - 06:05 PM
Alex, tu as toujours des idées et réponses à tout, impressionnant...
Posté 13 October 2015 - 06:11 PM
Des idées... Pas de soucis... Des réponses depuis Riyadh... Pas toujours évident...
"de chercheurs qui cherchent on en trouve... Des chercheurs qui trouvent... On en cherche..."
- Stéphane, Steve, Maca et 2 autres aiment ceci
Posté 13 October 2015 - 06:28 PM
Posté 13 October 2015 - 06:32 PM
Posté 13 October 2015 - 06:56 PM
Aurez chose, la dernière fois que c'est arrivé j'ai continuer à avancer comme ca et j'ai eu un défaut moteur. Possible que ce soit lui qui l'envoi le voyant ?
(J'ai perdu le défaut lors du démontage de ma batterie...)
Posté 13 October 2015 - 07:00 PM
Ok merci pour l'astuce.
Non je ne pense pas...
Posté 14 October 2015 - 12:43 AM
J'ai eu un souci similaire sur la 928... le mécano a d'abord regardé du côté du maître cylindre (sans progrès) avant de remplacer 'le groupe ABS'.
Mais on parle d'une 928S4 de 1989 ...
Le problème intervenait à chaud, après quelques kms, et disparaissait à froid.
Posté 14 October 2015 - 04:59 AM
Le bloc ABS Peut aussi etre en cause... Il est juste a côté du servofrein.
Merci Paul!
Posté 14 October 2015 - 05:22 AM
Posté 23 October 2015 - 07:54 AM
Petite question rapide, pour une vidange de la boite tiptro + changement du filtre, 6L d'ATF suffisent ?
Posté 23 October 2015 - 08:23 AM
Posté 23 October 2015 - 02:12 PM
Posté 08 November 2015 - 10:55 AM
Je reviens vers vous donc pour ce problème.
J'ai vidangé et ajouté un nouveau filtre à huile à ma tiptro.
J'ai l'impression que ça va un peux mieux, sans pour autant pèter des flammes...
Je n'ai plus eu de blocage super important au démarrage, mais je sent toujours que ma boite à vraiment besoin de chauffer un peux avant d'avancer correctement (même si température positive)...
Au démarrage, toujours une sensation de freinage de la boite et passage de vitesse difficile, (2->3) reste en général en haut régime sur la 2 avant de passer 10 15 sec plus tard en 3ème.
Voila !
