Klong klong a froid
25 réponses à ce sujet
Guest_Nash Ross_*
Guest_Nash Ross_*
Tu as changé le filtre de la tiptronic ?
La vidange a été faite en respect de la procédure ? monté en température pour la mise à niveau, etc ....
Knarf
Knarf
  • 487 messages
  • Prénom:Franck
  • Modèle Porsche:986 S
  • Kilométrage:120 Mkm km
  • Préparation:Exclusive - PSE
y a des codes défauts ?
tu as essayé la procédure pour initialiser de ta boite auto ?
  • 40797 messages
Tu as bien changé le filtre?
Après voir s'il reste des codes défaut...
Guest_durch_technik_*
Salut,
Filtre changé. Le remplissage a bien été fait jusqu'au débordement moteur tournant. Je n'ai juste pas pu prendre la température de la boîte pendant le remplissage, mais j'y ai introduit +\- 6L d'ATF.
Pas de code défaut au motronic 5.2 en relation avec la boîte. L'onglet Tiptronic sur le piwis ne fonctionne pas.
Vous en pensez quoi ?
  • 40797 messages
Salut,
Attention, sur les 2.5 pas d'accès au calculateur tiptronic en position p... Reconnecte toi avec le levier en N et dis nous si tu as des codes défaut
Merci pour l'astuce,
Finalement aucun défaut apparent sur la boîte... On va donc faire avec... C'est surtout à froid qu Ca me dérange et le fait qu'elle patine en deuxième ... Ce qui est pourtant rare et surtout que je n'ai trouvé aucune limaille dans le fond de la boîte lors de la vidange...
