Défaut sur les deux sondes lambda - Resolution
Guest_durch_technik_*
Posté 09 November 2015 - 06:57 PM
Alors voilà, depuis que j'ai acheté mon véhicule j'ai mes deux sondes lambda en défaut. 4 code défaut alors que je n'en ai que 2 (2.5L)...
Surconsommation en prime ! 11.8L sur autoroute à 110/120km/h , pas top évidemment.
Au début avec vos conseil j'ai changé le débitmètre, et Ca à marché une centaine de km (consommation avait chuté à 8.5L) magnifique.
Mais voilà, défaut encore présent et surconsomme à nouveau ... :-(
Alors j'ai décidé de commander deux nouveau cata (d'occasion) chez pacific à un prix TOP, et je les reçois bientôt.
Pensez-vous que cela va régler le problème ou vous pensez que Ca vient d'ailleurs ?
Merci !
image.jpeg 220.04 Ko 19 téléchargement(s)
Posté 09 November 2015 - 07:34 PM
Guest_Nash Ross_*
Posté 09 November 2015 - 07:40 PM
Posté 09 November 2015 - 08:08 PM
Posté 09 November 2015 - 08:10 PM
Posté 09 November 2015 - 08:49 PM
Posté 09 November 2015 - 09:14 PM
Guest_Nash Ross_*
Posté 10 November 2015 - 11:26 AM
La douille pour retirer / reposer les sondes:
Merci pour cette info, 309 gti,si j'avais su j'en aurai acheté une tellement j'en ai chié pour sortir celle de gauche. A la clef plate de 22 !!
Posté 10 November 2015 - 11:46 AM
Merci pour cette info, 309 gti, si j'avais su j'en aurai acheté une tellement j'en ai chié pour sortir celle de gauche. A la clef plate de 22 !!
A la cle plate je n'aurais meme pas essaye... Trop de risques...
Guest_Nash Ross_*
Posté 11 November 2015 - 02:51 PM
Disons que je suis tenace, têtu et que j'ai eu de la chance. Pour la prochaine fois = la douille !!!
Posté 11 November 2015 - 02:52 PM
Oui tu en as eu... Le risque c'est de foirer la sonde et de ne plus pouvoir la démonter...
Posté 11 November 2015 - 04:03 PM
Ouaip....Après, faut sortir l'outillage qui va bien...
Une sonde m'avait résisté...
J'ai fini par l'avoir
Posté 16 November 2015 - 06:06 PM
Défaut toujours présent YES !!! Ils ont juste changés.
Consommation toujours au plus mal. 11.5L sur autoroute.
Voici les deux défauts qui reviennent :
P0150 factory fault code 18 oxygen sensor ahead of catalytic converter cylinder 4-6
Short circuit of wire or limited voltage increase
P1130 factory fault code 34 oxygen sensing adaptation range 2 cylinder 4-6
Enrichement limit
Qu'en pensez vous. ?
Posté 16 November 2015 - 07:36 PM
Guest_Nash Ross_*
Posté 16 November 2015 - 07:38 PM
Une soupape, bougies !!! ou un défaut d'alimentation ( injecteur ) et dans les tours ça monte ? Les bobines aussi parfoit elles déconnent sans affichage défaut !
Posté 16 November 2015 - 07:41 PM
Guest_Nash Ross_*
Posté 16 November 2015 - 07:45 PM
Sur d'autres autos parfois elles déconnent sans affichage à la valise et en présntnat aucune fissure.
J'ai eux le cas sur maBMW Z3
Posté 16 November 2015 - 07:55 PM
Posté 16 November 2015 - 08:12 PM
Elle est pourtant bien à 0V
Vais voir Ca demain et reviens vers vous
