Installation grilles ZunSport sur 981S
#221
Posté 28 March 2020 - 06:24 PM
#222
Posté 28 March 2020 - 07:30 PM
Voilà en fonction de ce que tu veux:
https://www.zunsport...lles&filter=329
Les laterals étant déjà protégés d’origine j’ai juste mis les grilles avant extérieures.
Donc les "outer" ca suffit?????
La Front c'est pas la peine?????
#223
Posté 28 March 2020 - 07:31 PM
Les entrée latérales ont déjà des grilles au font depuis le dernier rappel donc c’est inutile..
#224
Posté 28 March 2020 - 07:33 PM
Sur un S oui...
Ok je commanderais.....
#225
Posté 28 March 2020 - 07:57 PM
Si il y a 2 vis sur la grille centrale avant, qu’il faut percer dans le fond noir du pc.Pour la grille central de mémoire on a pas de vis sur 981 mais elle tient parfaitement bien...
Mais je pense effectivement qu’elles ne sont pas indispensables, les pattes ont l’air de bien tenir seules (c’est globalement le cas pour toutes les grilles d’ailleurs ; faut-il s’être bien assuré du clipsage de toutes les pattes)
#226
Posté 28 March 2020 - 09:29 PM
Sur GTS je ne suis plus sur...
#227
Posté 28 March 2020 - 10:43 PM
J’ai trouvé une alternative aux Zunsport pour une fraction du prix : https://www.radiatorgrillstore.com/
Sur un forum US très connu, tout le monde semble très satisfait. Avez-vous des retours ?
C'est ce que j'ai commandé pour mon Boxster car je préfère cette maille plus fine comparé à celle des Zunsport que je trouve un peu plastique.
Montage facile, et vissé à l'intérieur du pare-chocs puisqu'il fallait que je le démonte.
INSTA : @porsche.997GT3
#228
Posté 29 March 2020 - 07:52 AM
#229
Posté 29 March 2020 - 09:47 AM
Pas mal et beaucoup moins cher......
Et le maillage est très sympa......
- Gasy aime ceci
#230
Posté 29 March 2020 - 10:48 AM
Avec cette maille plus fine, la perte de charge de débit d’air est forcément plus importante, n’y a t il pas un risque de surchauffe ?C'est ce que j'ai commandé pour mon Boxster car je préfère cette maille plus fine comparé à celle des Zunsport que je trouve un peu plastique.
C’est une des craintes/reproches que certains faisaient aux Zunsport déjà, donc je me disais avec une maille plus fine.
#231
Posté 29 March 2020 - 10:54 AM
En condition extrême c’est un risque... mais dans ce cas on ne met rien et on remplace les condenseurs de clim tous les 4-5 ans...
Pour ceux qui se poserait la question de l’influence: s’il n’y avait pas de perte de charge on mettrait des grilles depuis bien longtemps en avant des réacteurs des avions...
#232
Posté 29 March 2020 - 11:58 AM
C'est l'inverse non????
Grilles + fines ==>>> Meilleur passage d'air.....
#233
Posté 29 March 2020 - 12:13 PM
Bah non... puisque plus la maille est fine plus au finale la surface disponible de passage est importante sans compter l’effet de vortex généré par cette finesse qui va générer localement une contre-pression.
#234
Posté 29 March 2020 - 12:14 PM
Les as tu déjà eu et installé? elles m’intéressent aussi mais paraissent plus artisanal que les zunsport qui sont 3,75x plus cher
Impatient d'avoir ton retour
#235
Posté 29 March 2020 - 12:15 PM
pas convaincu mais c'est toi le Tech.....
#236
Posté 29 March 2020 - 12:16 PM
Je te pose l’équation de mécanique des fluides?pas convaincu mais c'est toi le Tech.....
Si un autre pilote d’avion passe par ici...
#237
Posté 29 March 2020 - 12:30 PM
J'ai modestement un petit moteur sur mon Box, je ne vois pas comment je pourrai le faire surchauffer à cause de la taille du maillage .
Un pote a les mêmes sur sa Turbo, et en utilisation piste, il n'a pas de soucis.
Je testerai dès que nous aurons le droit de sortir !!
#238
Posté 29 March 2020 - 12:34 PM
Je les ai reçu, et déjà installées, mais n'ai pas encore eu le temps de les tester sur routes.
L'installation est plus basique que les Zunsport, et je pense que c'est plus compliqué si on ne démonte pas le pare-chocs. Par contre, c'e'st très simple quand on a accès à l'intérieur du pare-chocs.
- JYH67 aime ceci
#239
Posté 29 March 2020 - 12:48 PM
Sur circuit par température extérieure élevée
#240
Posté 29 March 2020 - 01:06 PM
Je ne sais pas si on connaît la spéc de débit d’air mini pour que nos radiateurs fonctionnent à un point de fonctionnement suffisant pour refroidir ?
4 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 4 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
