Avec plaisir, et Alex devrait même pouvoir surveiller la manip
Avec plaisir...
Pour info:
Lors d'une sortie avant "les zévénements", sortie un poil rapide, "mais dans le strict respect des limitations de vitesse ( )", j'ai failli perdre une grille basse!!
Heureusement que j'avais utilisé du fil frein pour la sécuriser, sinon elle était perdue!!!
Et pourtant, j'avais vérifié la bonne mise en place, pare-choc déposée (chg des condenseurs)...
Donc, ne pas oublier le petit collier rilsan salvateur!!!
Par contre sur la centrale, je n’ai pas de collier, pas vu/trouvé d’endroit pour en mettre.Pour info:
Effectivement, je n'en ai pas mis au centre, vu qu'il n'y a rien à protéger...
Oui je suis d’accord ... mais l’esthétique ça compte non ?La grille centrale ne sert à rien ....c’est juste esthétique.
C’est ingénieuxTu peux utiliser une aiguille de tapissier, recourbée sur 180 degré et tirer un fil résistant au travers des trous de la plaque en plastique noir au fond de cette bouche...
Oui, il y a un modèle de grilles ZunSport pour 718 !
Merçi....
Tu aurais pas les références par hasard?????
Car j'ai essayé de les commander et ils n'ont pas l'air de savoir lesquelles il faut?????
La question du maintien par collier était quand même intéressante car ça pourrait éviter des dégâts en roulant dessus en cas de perte ...
Bien sûr que ça compte , d’ailleurs j’y pense .
Quelle est la différence entre "Front Grille Set" et "Outer Grille set" ?
Un collier tout simplement
la grille centrale sur les 718 et 981 semble etre fixée avec des vis non ?
