[Résolu] 987 S - Remplacement Batterie HS, achat en CP ou ... ailleurs?
#121
Posté 21 December 2020 - 08:39 AM
Cependant certains modèles sortaient d’office en 80Ah en fonction soit de l’équipement ou du pays d’exportation (Pays Froids notamment).
Dans tous les cas, il est toujours je s intéressant de remplacer une 70 par une 80 lorsque la 70 lache...
- FIA et kayzer aiment ceci
#122
Posté 21 December 2020 - 02:27 PM
hello,
la Varta F21 fait 315 mm de long contre 275mmpour la E39...j'ai regardé vite fait ...mais ca doit rentrer...
#123
Posté 21 December 2020 - 03:39 PM
La batterie haute capacité à toujours été une option... chez Porsche comme chez Mercedes notamment.
Un peu comme l'option gros réservoir sur certaines Porsche.
La 80Ah est en effet d'origine sur ma 911 et non en option. Livraison neuve aux Pays-Bas.
#124
Posté 22 December 2020 - 10:08 AM
Je pensais aussi avoir une 80Ah mais je dois confondre avec mon ex-Boxster ( code 197 pour batterie 88Ah )
Du coup la Banner 70Ah fait la taille d'une Varta 80Ah. Je prévois de faire comme Alex le conseille en temps voulu, mais là ma batterie va bien aussi.
Et l'énorme G14... je sais pas pourquoi plusieurs sites la sélectionnent pour une 991 mais moi je la sélectionne pas.
#125
Posté 22 December 2020 - 09:04 PM
Je n'ai pas la taille de la G14 chez Varta (la flemme de chercher), mais la Banner 80Ah sur ma 991 ne prends pas toute la place sur le support de batterie. Il doit rester 2/3cms.
L'idéal, lorsque l'on a un revendeur près de chez soit, c'est encore de venir avec le véhicule/la batterie, afin de mettre la nouvelle batterie en lieu et place.
#126
Posté 23 December 2020 - 10:05 AM
Oui, quand la voiture roule encore
La Banner 70Ah fait déjà 31cm, du coup ça serait logique que la 80Ah de même marque fasse dans les 35cm
Chez Varta et Bosch il semble qu'ils mettent plus de Ah dans plus petit.
En plus tu peux gagner 3 ou 4 kg.
Je n'ai pas regardé le fond du bac de la 991 mais sur les précédentes il y a plusieurs trous pour fixer la batterie à différentes longueurs ( là tu dois être au max )
#127
Posté 08 June 2021 - 09:44 AM
J'ai voulu faire la surprise à ma fille de mon nouvel achat ce matin: la 986 n'a pas démarré: plus de batterie...après 4j sans rouler.
D'après mes options (197) elle doit être 88 Ah d'origine, or elle est 74 Ah/680A.
Faut il passer par l'assistance ou j'appelle Norauto tout simplement?
#128
Posté 08 June 2021 - 10:42 AM
La batterie est de 2019... je ne comprend pas ce qui a pu la décharger, la bva était sur N, sans frein à main.J'ai pu ouvrir la porte avec la clé puis le capot avec la trappe.
Pour le moment je ne claque pas la porte conducteur car la vitre est en position haute, la clé de contact est captive maintenant... c'est un peu flippant.
#129
Posté 08 June 2021 - 10:58 AM
La voiture a peut être peu roulé le temps de la vente.
La batterie est facile à changer, enfin si t'as une ouverture de coffre mécanique?
Une recharge reste possible aussi vu qu'elle est récente.
Il faudra vérifier l'alternateur quand même, j'avais eu le problème et je suis pas le seul.
#130
Posté 08 June 2021 - 11:05 AM
#131
Posté 08 June 2021 - 11:06 AM
Bonjour Fidèle, merci pour ton avis.
oui je vais essayer de démarrer aux pinces d'abord, j'attend l'aide d'un ami car c'est un peu compliqué à faire seul avec 2 autos en sous sol
#132
Posté 08 June 2021 - 11:14 AM
Norauto propose une AGM 70/760A , çà me parait sous dimensionné non?
AGM? T'as pas besoin.
Varta F18 85Ah normalement ils sont ça
#133
Posté 08 June 2021 - 01:04 PM
#134
Posté 08 June 2021 - 02:10 PM
Bonjour Alexandre,
Je recharge la batterie et vérifierai avec un ami que ce n'est pas l'alternateur au voltmètre.
Je suivrai tes conseils pour la Varta F18 85a (d'ailleurs j'ai l'option 197 qui le stipule ainsi que 198)
Selon le résultat je vais aussi peut être voir avec Bosch pour la garantie car la batterie est de 10/2019.
#135
Posté 14 June 2021 - 02:20 PM
Après avoir rechargé la batterie mardi dernier, j'ai surveillé la tension qui est restée à 13v plus ou moins chaque jour sans vraiment rouler, j'ai donc fait une sortie dimanche : 220 km : R.A.S
J'abandonne donc le changement de batterie (j'ai bien noté F18)
J'avais peut être déclenché l'autoradio quelques jours avant en chargeant simplement des CD dans le changeur qui se trouve dans le coffre AV.
Cependant un effet de bord d'avoir débranché la batterie pour la charger est l'apparition de quelques bugs que je résous les uns après les autres mais là je sèche: la poignée d'ouverture intérieure passager est inopérante ainsi que le déverrouillage à distance des 2 portières (il faut mettre la clé en plus).
Merci de votre aide
#136
Posté 14 June 2021 - 02:43 PM
#137
Posté 15 June 2021 - 09:36 AM
Merci Alex.
Ça implique donc un passage au CP de Rennes où un pro qui est équipé de la valise mais je n'en connais pas d'autre ici.
Et puis j'ai une garantie en principe
#138
Posté 15 June 2021 - 09:51 AM
Merci Alex.
Le mieux est de contacter ton vendeur... c’est la premiere chose à faire!
#139
Posté 15 June 2021 - 05:37 PM
Le soucis c'est qu'il n'est pas à côté (3h de route aller retour) mais je l'appellerai.
Bonne soirée!
#140
Posté 20 June 2021 - 09:45 PM
"Bonjour,
Cependant un effet de bord d'avoir débranché la batterie pour la charger est l'apparition de quelques bugs que je résous les uns après les autres mais là je sèche: la poignée d'ouverture intérieure passager est inopérante ainsi que le déverrouillage à distance des 2 portières (il faut mettre la clé en plus)."
La télécommande de verrouillage des portes re-fonctionne après avoir verrouillé la boite à gants... top ! 2nd vraie sortie ce jour , quel plaisir! reste le dernier détail à régler , la commande d'ouverture de porte passager
