Darty propose en ce moment le Clarion NX405e à 599€.
Chez Sebasto, il est à 630€
Ca paie une partie des accessoires; comme la caméra de recul!
N'est-ce pas Alex!!
N'est-ce pas Alex!!
Bof je peux pas l'intégrer dans la 928, ce Clarion...
Allez, avec un sandow sur la planche de bord!!
En plus c'est plus simple pour le câblage...
Hé oui! Note que ça me fait un petit gain, d'avoir attendu qq jours...
Pour toi, Paul on nse pose pas la question, c'est système de Navigation Porsche Classic!
Et ce serait un honneur de l'installer!!!
Je rêve de trouver un 928 à un bon prix...
Mais je rêve beaucoup, il faut dire!!
Alex,
Je n'arrive pas à loger la caméra!!!
Plus sérieusement, pour finir l'installation du poste dans le Box, j'avais déjà utilisé ce montage pas trop cher:
http://www.ebay.fr/i...es_CarParts_SM
De plus, avec la Livre entrain de se casser la gu..., ça va devenir une bonne affaire!!!
Effectivement c'est le modèle pour le 986 1999-2004...
Mais sur la Bay.co.uk il y en a d'autre.
C'est un kit que j'avais déjà acheté pour monter cette infamie qu'est le Xtrons.
Comme le dit Pascal ce n'est pas Top Kalitat, mais ça le fait bien...
Il y a un peu à bricoler, voire utiliser du double face pour éviter que l'enjoliveur ne vibre, mais ça monte bien...
Attends, je dois avoir une photo qui traine...
Je cherche et je poste + tard...
Et voilà:
Pour le prix...
Il ne faut pas se fier au jour important entre la façade et le poste : c'est volontaire, car la façade pivote pour pouvoir insérer cartes SD et DVD.
Sinon le cadre s'ajuste parfaitement autour du poste.
C'est l'avantage du plastaga; il y a toujours moyen de "moyenner"!!
Effectivement, une bonne "bâtarde" permet d'affiner l'ajustement en hauteur...
Y sont joueurs ces Chinois!
Pas de problème pour l'écrou, mais pour les rondelles... à moins de forcer sur la prise de connexion, il vaut mieux prendre la taille au dessus...
Par contre le câble de liaison est très bien conçu et permet de n'avoir à tirer qu'un cordon jusqu'à l'autoradio pour le signal vidéo et l'info "marche arr" provenant du feu arrière...
Un réel confort!
Petit détail: j'ai testé l'image avant de démarrer l'installation!!
Prudence, prudence...
Facile à faire: un adaptateur "Péritel" pour jeu vidéo (3 cinch: Blanc-rouge-jaune).
Connecter la caméra sur le jaune, sélectionner l'entrée Scart sur la TV et brancher la caméra en volant sur une petite batterie 12V (rouge = + et noire = - ).
Image sympa et déjà inversé, avec en plus les repères de distance...
Yapuka la monter; le Box a le c.. à l'air sans son PC arr!!!
Je ne voudrai pas qu'il prenne "froid"!
Merci Alex pour la réf de la caméra; bon rapport Qté/prix, definitivement...
