Réinitialisation du calculateur
14 réponses à ce sujet
Guest_Nicdoul_*
Guest_Nicdoul_*
j'ai vu passé un sujet ici où ailleurs sur une manipulation simple à faire pour une réinitilaisation light du calculateur, du genre, le contact, on appuie sur la pédale d'accélérateur et c'est bon.
Impossible de retrouver le mode opératoire.
pourriez vous m'aider si cela vous dit quelque chose.?
Merci à vous de votre aide.
Romain
  • 40784 messages
Parce que ça n'existe pas... À part débrancher la batterie... Le reste nécessite au moins un câble PIWIS Chinois
Guest_LARA CROFT_*
Guest_LARA CROFT_*
C'est la manip manuelle de réinitialisation d'une boîte Tiptronic que tu nous donnes là Romain (sans câble) :)
Guest_Nicdoul_*
Guest_Nicdoul_*
Non je vous assure il existe quelque chose, je cherche et je partage
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
C'est ça que tu cherches????
  • Edelrot aime ceci
Guest_Nicdoul_*
Guest_Nicdoul_*
YES MERCI!!!!!!!!!!!!
Je viens de découvrir que ce n'est que pour les boites auto
il me semble que ça marchait pour les ralentis iinstables
Guest_LARA CROFT_*
Guest_LARA CROFT_*
pour les ralentis instables, voir déjà à changer tes sondes Lambda... Tu as 120 000 km, si elles sont d'origine, c'est déjà une piste :)
  • 40784 messages
A d'accord, tu nous aurais dit que c'était pour réinitaliser le tiptronic... J'avais donc bien compris... non on ne peut pas réinitalisé le DME de cette façon!
  • 40784 messages
Quant au ralenti instable, il vaut mieux commencer par lire les codes défaut et sur 986 c'est d'abord du côté du Débitmètre qu'il faut chercher (puis plus tard les sondes lambda).
  • vincent42, Stéphane et Monéger aiment ceci
f3d73
f3d73
  • 4197 messages
  • Prénom:Karine et Henri
  • Préparation:Options voile
Sur notre 986 on a eu droit au mêmes symptômes
En 1 debimetre
En 2 bobines
En 3 on n' a pas eu besoin de faire 3 mais effectivement les sondes étaient dans les """ peut être bien que ....."""
Guest_Nicdoul_*
Guest_Nicdoul_*
le Problème de Ralenti est résolu, je viens de changer le débimètre, j'avais déjà fait ​bobines et bougies
  • 40784 messages
C'etait aussi simple que ca...
  • 11351 messages
Désolé pour ta galère Romain.
Mais je vois que tu as résolu ton problème facilement; bonne nouvelle.
Guest_sixun_*
Guest_sixun_*
Pour les soucis de ralenti instable il y a aussi parfois le boitier papillon qui est en cause; à nettoyer.
Guest_Nicdoul_*
Guest_Nicdoul_*
Boitier nettoyé aussi
