On va tenter a Buc aussi!
Je peux lui dire que je viens de ta part?!Manu (Kerambellec) travaille un peu à la tête du client...
Je up le sujet
Les CP en region parisienne m'etonneront toujours.
J'ai donc esquinté ma jante arriere droite en 20" noire satinée. Juste rayée sur tout le tour, mais pas d'arrachage de matiere, meme les batons sont impeccables.
J'ai demandé des devis a 2 CP:
480€
660€
J'ai tellement ete sur le cul que j'ai dit, "une jante pas les 4!".IMG_2070.JPG
Arrête avec cette photo Aurélien, je vais finir par tomber dans les pommes à force de voir ça !!! Ça fait trop mal :-///
Plutôt que de se faire "tondre" à chaque impact/rayure, la solution plastidip n'est pas si mauvaise et réversible...
De plus elle est légèrement épaisse et protège un (tout petit) peu le bord de jante...
Juste masquer la jante de manière à ne peindre que le cerclage... Même s'il y a une légère différence de teinte, si le masquage est bien fait, ça ne choquera pas...
http://www.plastidip...r/3-plasti-dip
Ah ouais, tu t'es pas raté, t'as bien fait le tour complet.... (moi j'ai 2 arcs de cercles de 20 cms diamétralement opposés, je ne sais pas pourquoi...et sur le gris argent çà se voit moins bien sûr !)
Foutues jantes, le bourrelet du pneu ne sert à rien...
Le PlastiDip ne résistera pas à une abrasion de ce type, je le sais j'ai "plastidipé" mon jeu de jantes pistes, et ça reste quand même assez fragile aux frottements. Par contre probablement efficace contre les impacts de gravillons qui marquent les faces latérales des rayons.
J'ai baissé a 300€ (Quand meme...) chez un carrossier peintre.
C'est certain; mais sur ce type d'incident, ça protégera la jante contre humidité qui pourrait, par corrosion, faire bien plus de dégâts en s'infiltrant sous la peinture..
Et puis "ça fait propre"!!
Ah oui, Ok, j'avais pas compris que tu le voyais comme du "curatif" et non comme du "préventif"...
