A priori j ai un condenseur de clim qui fuit ....
46 réponses à ce sujet
Nikos
Nikos
  • 2175 messages
  • Age:42 ans
  • Kilométrage:56000 km
Bonjour a tous
Donc depuis longtemps j ai un souci de climatisation, j avais déjà remplacer une conduite il y a un an car elle fuyait , je pensais etre tranquille mais depuis quelques mois , rebelote ....
je ne pensais pas etre touché par le souci des condenseurs qui fuit car j ai placé des grilles de protections et j en avais profiter pour tous nettoyer et contrôler visuellement leurs état et pas de fuite en vue tout semblais bien .
Mais bon étant donné que ma clim a du mal a faire du froid et qu  elle est bruyante, mon indépendant m a dit : regarde des condenseurs , c est sure y a  une fuite ... et la il semblerais donc que mon condenseur gauche présente une tache grasse et légèrement verdâtre ...( présence de traceur qui avait déjà été mis par le passé apparemment )
Tout ceci reste a confirmé mais du coup si c est le cas, il va falloir le replacer .
Tout d abord je voulais avoir votre avis : Faut il systématiquement remplacer les 2 ? même si 1 seul semble fuir .
Ensuite pour ceux qui l ont fait , ou avez vous acheter vos condenseurs ? les prix sont très aléatoire ...
Passion auto : 153€ ...ca me semble bizarrement pas chere
Rosae passion : 350€  la du coup ça me semble très chere car en plus mon garagiste m a dit en avoir déjà pris chez eux et il les a renvoyer car la qualité était vraiment médiocre ( pas du porsche origine ça c est sure )
Et chez porsche : mon garagiste m a dit : 245€ HT ( + cartouche déshydratante 60€ ht ) du coup comparé a rose passion , y a pas photo !
Sinon il y a FVD qui a l air très intéressant : 250€ TTC ( + cartouche déshydratante 50€ TTC . )
Merci de vos avis
  • 40707 messages
Oscaro devrait être encore mon s cher... aucun problèmes avec leurs condenseurs!!!
Nikos
Nikos
  • 2175 messages
  • Age:42 ans
Ok , j avoue que je ne ma attendais pas a ce genre de réponse ! difficile de connaitre la qualité car a priori c est très aléatoire et j avoue que sur la climatisation j ai pas trop envie de jouer car a chaque fois il faut vider / remplir le circuit et ça je peux pas le faire moi même ....
vincent42
vincent42
  • 462 messages
  • Modèle Porsche:987S PDK
  • Kilométrage:52000 km
Mes condenseurs étaient HS tous les deux.
Résultat:2 condenseurs+2canalisations grippées +recharge clim+main d’œuvre=1722 €
J'ai posé des grilles quelques mois après avoir eu le box (à93000km), mais c'était déjà trop tard :(
Vincent
  • 40707 messages
Et bien tu devrais!!! Personne n'a jamais eu de problèmes avec les condenseurs NRF notamment!!
Et ils sont à un peu plus de 85€... l'important c'est la qualité du montage: des joints neufs et un couple de serrage respecte!!! Et tout ira bien ensuite!
Nikos
Nikos
  • 2175 messages
  • Age:42 ans
Merci Alex
Effectivement, c est un prix vraiment très attractif !  a ce prix, la question de remplacer les 2 ne se posent plus ....Tu penses donc que ça n est pas nécessaire de privilégier les condenseurs porsche OEM par exemple ? Est ce que tu monterais ce genre de produit sur ton véhicule ?
Sinon j ai vu que les dimensions varient d un model a l autre , par exemple le Valéo fait 360mm de haut alors que le NRF n en fait que 316mm , une plus petite surface n a pas d incidence ?
Apparement les joints sont fournis avec le NRF , sont ils également de bonne qualité ou vaut il mieux les prendre chez porsche  ?
galette911
galette911
  • 356 messages
  • Prénom:gaetan
  • Modèle Porsche:cayman s
  • Kilométrage:46000 km
Non, il faut tout acheter chez porsche, c'est bien plus chère, de la même qualité, mais on ai content car on a payez 3 fois le prix!!!!!!!
Il n'y a pas 3000 fournisseurs pour chaque piece chez les constructeurs, une marque précise chez n'importe quel revendeur connu (oscaro par exemple) et c bon.
Apres si ça fait du bien a certain de ce dire "quand c'est tres chère ces forcement mieux"..................
De la contrefaçon? Chez Renault, ils ont reçu des pieces venant de leurs central d'achat qui n'été pas conforme, alors que cela ne devrais pas etre possible, non?
Donc en passant par le constructeur ce n'est pas un gage de qualité absolu non plus.
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Juste avant la vente de mon Box, j'ai changé mes condenseurs et il est préférable de remplacer les 2 même si un seul semble abimé. Les miens achetés chez Oscaro étaient de marque NRF BV ref 35307. J'en ai profité pour changer en même temps le filtre déshydrateur qui datait de 2001... ref Hella 8FT 351 198-361.
Les joints ne sont pas livrés avec les condenseurs et je suis allé directement les chercher en CP (2 joints par condenseurs soit 4 en tout) et 1 joint pour le filtre. Comme le souligne Alex, il faut faire très attention au démontage des condenseurs car la tuyauterie en alu peut vitre être vrillée et là c'est de drame...
  • champion33 et Alex aiment ceci
  • 40707 messages
Perso, pour des condenseurs j'utiliserais des pièces de ce type. En plus Les NRF Sont peint en Noir ce qui Les rend plus discrets...
J-C
J-C
    986-Club
  • 2085 messages
  • Prénom:Jean-Christophe
  • Modèle Porsche:Boxster 986
Apparemment oscaro vend les joints torique pour les condenseurs
https://www.oscaro.c...07-560423-448-p
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
pas les mieux placés....:D
  • J-C aime ceci
J-C
J-C
    986-Club
  • 2085 messages
Merci Laurent, je n’aurai pas parié sur un prix inférieur en Cp... comme quoi.
Nikos
Nikos
  • 2175 messages
  • Age:42 ans
Je ne suis absolument pas ce genre de personnes , au contraire !!! Mais il faut quand même se poser la question car parfois les bonnes pièces ne se trouvent qu en concession , faire des économies , oui mais pas en sacrifiant la qualité  . il y a sur le marché beaucoup de vendeurs de pièces et la qualité n est pas toujours au rendez vous .
Ok , merci de ton retour , ça sera les 2 et cartouche déshydratantes + joints ! pour le montage , je ferais ça avec mon père qui était garagiste toute sa vie ;)
 oui c est a cela que je faisait allusion ! on dirait que les joint sont fournis ..
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Les joints ne sont PAS fournis...
Nikos
Nikos
  • 2175 messages
  • Age:42 ans
oups ! Pardon je viens de me rendre compte que je n avais pas bien regarder ton lien !
j ai confondu ton lien sur lequel il n y a que les joints , avec celui du condenseur ou il font référence au même joint " easyfit" : https://www.oscaro.c...5-3286562-448-p
C est sur ce dernier ou je pensais que c etais fournis .
Nikos
Nikos
  • 2175 messages
  • Age:42 ans
D après la photo sur oscaro ils sont brut mais la photo n est peut etre pas "contractuelle " ....
Nikos
Nikos
  • 2175 messages
  • Age:42 ans
Sinon quelqu un aurait il un avis sur le fait que les dimensions ne soient pas toujours identiques ?
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Sur les NRF, il n'est pas possible de remettre la baguette plastique sur le haut du condenseur car il n'y a pas de trous pour la refixer. Voilà un avant-après pour te faire une idée...
NRF
Nouveaux joints:
Bouteille déshydratante
  • 40707 messages
NRF
Nouveaux joints:
J'avais oublié Que tu avais pris de photos :)
Nikos
Nikos
  • 2175 messages
  • Age:42 ans
Merci pour ces explications détaillées Laurent !
Et donc pour ma culture personnel, elle sert a quoi cette baguette plastique qu on ne peut pas remettre ?
sinon je note que la couleur des joint est violette alors que ceux sur Oscaro semble vert . il me semble que la couleur a une importance car les joint sont differents selon la couleur ?  ( on ne remplace pas de vert par des violent et inversement ) mais je ne sais plus pourquoi ...
