J'ai essayé le Kit Renovo pour capote en coton du comptoir du cabriolet
56 réponses à ce sujet
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Salut Thierry, je prend note, merci pour l'info ;)
jpp
jpp
  • 386 messages
  • Prénom:JP
Je roule en cabriolet depuis presque 20 ans (plusieurs voiture de marques différentes) et je n'ai jamais utilisé aucun produit spécifique.
Tout comme les produits miracles de nettoyage des injecteurs ou du radiateur je préfère passer mon chemin.
Je la lave simplement une fois sur trois avec le reste de la carrosserie et je retire les déjections d'oiseau quand il y en a.
Par contre il est vrai que je n'ai jamais eu de capote de couleur claire donc plus salissante.
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Voici la réponse que j'ai reçu de chez Renovo:
"Hi Dan,
Thank you for the information.
We can think of a few possibilities as to why you have the streaks left on your top, however, we would only be surmising from the information you have provided.
The most important thing is to resolve the problem!
You will need to remove all of the Reviver/Reviver and Ultra Proofer that you have so far applied. To expedite this use your Renovo Fabric Soft Top Cleaner following these instructions:- Mist spray the top and then paint on Fabric Soft Top Cleaner that you have left and leave the solution to process for approximately one hour, the optimum time for the active ingredients to work. Using hand hot water the surface should then be scrubbed with a bristle brush, being careful around stitched areas. It is essential to use hand hot water. Finish by rinsing off with water. Repeat the whole process as necessary.
If Ultra Proofer was applied after the Reviver, It is imperative to check that all the Ultra Proofer has been removed after the cleaning process! To expedite this test you can simulate a shower of rain (not a soaking) with a rose attachment on a watering can. If the sprinkling of water from the watering can soaks in evenly all over then so will Reviver, as it is a water-based product.
When you are sure that you have removed all previously applied Reviver/Reviver and Ultra Proofer you can start to apply fresh Reviver and complete the revival of your soft top.
Please view the attachments for lots of helpful information on using Renovo products!
Kind Regards,
Technical Department"
Donc normalement je nettoyant que j'ai devrais suffire en le laissant appliquer 1h et en frottant à l'eau chaude.
A suivre d'ici quelques semaines car je pars en vacances demain.
  • Stef-3.2S aime ceci
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
J'ai donc refais le nettoyage hier en laissant agir le produit 1h, malheureusement sans succès :(
Je viens d'écrire à Rpdetailling pour avoir un conseil sur un produit, sinon j'emmènerai l'auto.
FIA
FIA
  • 1530 messages
  • Prénom:Fidèle
  • Modèle Porsche:991S Cabrio
J'utilise les produits équivalents Chemical Guys, mais le principe est le même.
Le produit imperméabilisant une fois sec ça doit être très compliqué de le virer... c'est fait pour résister.
ça devrait partir avec le temps :mellow:
Stef-3.2S
Stef-3.2S
  • 466 messages
  • Modèle Porsche:986 S phase 2
  • Kilométrage:219 000 km
Je viens de regarder les différentes photos que vous avez prises et on s'aperçoit que les traces diffèrent d'un lavage à l'autre... maintenant que le produit a séché pendant 3 semaines il va peut-être être plus difficile encore de faire disparaître les taches.
Juste pour savoir, vous avez relavé à l'eau froide? Chaude? Très chaude ?
  • 11326 messages
Autre problème potentiel: ton eau n'est-elle pas trop calcaire?
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Tout d'abord je voudrais rectifier, les traces sont apparus après l'application du "reviver" et non l'imperméabilisant que je n'ai du coup pas appliquer.
J'ai humidifié la capote avec de l'eau très chaude et appliquer le produit au pinceau que j'ai laissé appliqué pendant 1h. Ensuite j'ai réhumidifié avec le spray et bien brossé l'ensemble de la capote plusieurs fois.
Pour finir je suis allé faire un gros rinçage à la station de lavage.
C'est probable la première fois car j'ai appliqué le produit chez mes parents mais les traces sont apparus uniquement après l'application du "reviver" et non après le lavage. Pour le deuxième nettoyage, je l'ai fait chez moi où l'eau est traitée avec un adoucisseur.
Stef-3.2S
Stef-3.2S
  • 466 messages
Les traces aujourd'hui sont elles les mêmes que celles de la dernière photo?
FIA
FIA
  • 1530 messages
  • Prénom:Fidèle
Le message #20 parlait d'imperméabilisant. Je ne connais pas les noms des produits Renovo, Reviver c'est le nettoyant? Dans ce cas c'est le rinçage qui ne va pas.
Pour ma part rinçage chez moi, avec une eau assez calcaire et RAS ( à part les gouttes projetées sur ma peinture noire <_< )
C'est mieux au jet d'eau qu'en haute pression sinon je me passerais bien du calcaire...
#51
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Oui c'est toujours les mêmes traces
C'est ce produit https://www.comptoir...oire-62016.html
C'est un rénovateur teintant.
#52
  • 11326 messages
Pour le rinçage, nous avons également un adoucisseur, mais je collecte mes eaux de pluie, pour le jardin et les bagnoles...
#53
FIA
FIA
  • 1530 messages
  • Prénom:Fidèle
Ah j'avais loupé cette étape, c'est pas l'imperméabilisant mais ça doit être bien résistant au nettoyage aussi.
#54
Stef-3.2S
Stef-3.2S
  • 466 messages
Ah mince j'allais proposer de refaire une teinture...
#55
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Pensez-vous que je peux tenter un nettoyage à la vapeur ou c'est trop chaud pour la toile ?
#56
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
J'ai amené la voiture chez Rp-detailing, malheureusement il n'a pas réussi à enlever ces taches :(
Renovo me propose d'essayer encore un "super cleaner" non disponible dans le commerce. Je pense que je vais tenter le coup et sinon il faudra que je refasse teinter la capote.
#57
FIA
FIA
  • 1530 messages
  • Prénom:Fidèle
J'ai un doute quand même, reteinter par dessus ce produit ne tiendrait pas dans le temps.
Je pense que justement avec le temps il va partir mais s'il est fait pour durer... ça va durer <_<
