Maintien de la batterie (CTEK)
538 réponses à ce sujet
#521
Yann02
Yann02
  • 1108 messages
  • Prénom:Yann
  • Kilométrage:41700 km
Bon ben il vient de repasser en étape 7 !
En fait, le chargeur CTEK est conçu pour générer une consommation qui fait chuter légèrement la tension au bout d’un certain de charge et sans mouvement du véhicule. Ça a pour effet de relancer un cycle de charge et de faire travailler la batterie.
Ça fait plus de 15 ans que j’utilise des chargeurs CTEK sur différentes autos et motos, c’est toujours le même principe de fonctionnement.
  • Alex, Taxicayenne et Micka22 aiment ceci
Image IPBImage IPBImage IPB
#522
Ragnar
Ragnar
  • 176 messages
  • Age:25 ans
  • Prénom:Corentin
  • Modèle Porsche:Boxster 986 2.5
  • Kilométrage:171000 km
  • Préparation:Carnewal GT
Je me renseigne pour l'achat d'un MXS 5.0 voyant que finalement beaucoup de personnes sur le forum le conseillent.
Mon boxster étant actuellement stationné à l'extérieur sous bâche il n'y a aucun problème si je branche le chargeur sur l'allume cigare pour refermer les portières ?
Le chargeur sera bien sûr à l'abris de toutes intempéries dans ma véranda mais la rallonge elle sera à l'extérieur.
Aucun problème de ce côté là ou il faut veiller à tout débrancher en cas de pluie ?
#523
JYH67
JYH67
  • 1552 messages
  • Prénom:Jean-Yves
  • Modèle Porsche:Boxster 718S
  • Kilométrage:20000 km
Le câble passe très bien par le bas de la porte, pour la rallonge pas de risque si tu protèges bien les raccords des prises hors d'eau
  • Ragnar aime ceci
#524
Ragnar
Ragnar
  • 176 messages
  • Age:25 ans
  • Prénom:Corentin
Super merci pour ta réponse Jean-Yves. ;)
Plus qu'à acheter le CTEK alors !
  • JYH67 aime ceci
#525
  • 40707 messages
Si tu veux j’en ai un à vendre….
Une MX5 kit complet avec fiche allume cigare. Fait signe si ça t’intéresse….
  • Ragnar aime ceci
#526
ofstring
ofstring
  • 1855 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:luc
  • Modèle Porsche:Box 981 S
  • Kilométrage:32000 km
petite question aux spécialistes, depuis peu sur mon chargeur mxs5.0 les voyants s’allument normalement jusqu’au numéro 4 et après il se met en défaut. Est ce un signe de faiblesse de la batterie ? comment savoir si le problème vient de la batterie ou du chargeur ?
#527
  • 40707 messages
Ce serait plutôt le chargeur
#528
RUF911
RUF911
  • 2864 messages
  • Prénom:JACK
  • Kilométrage:125.000KM km
  • Préparation:PASM
Sur le mien;j aie remarqué que monté avec la prise dans la contre aile avec découpe.Les 3 led s allume.Si je fais un long moment sans le brancher;ca emet un léger bip.A mon avis;un signal que la batterie est en train de se decharger.Le bip est léger;mais vu que je suis sensible a ce genre de bruit j aie pu l entendre dans le garage.
#529
ofstring
ofstring
  • 1855 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:luc
[quote name="Alex" post="636004" timestamp="1695043910"]Ce serait plutôt le chargeur
Je vais en commander un autre on verra bien
Actuellement j’ai le modèle qui est a 74,17€ sur amazon qui me semblait très bien cedt quoi la différence avec le second à 126,99€ ?
#530
  • 40707 messages
Du moment que c’est un MX5…
  • ofstring aime ceci
#531
ofstring
ofstring
  • 1855 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:luc
Donc nouveau chargeur recu et cela fonctionne correctement c'etait bien le chargeur alex.
  • Acti93 et NauNau71 aiment ceci
#532
Bibi
Bibi
  • 1184 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:Cayman S 987
  • Kilométrage:74000 km
Hello,
Il y a trois chargeurs CTEK MXS 5.0 différents :
              - CTEK MXS 5.0
              - CTEK MXS 5.0 POLAR (grand froid)
              - CTEK MXS 5.0 TEST&CHARGE
Je pense prendre le dernier qui teste la tension, la puissance de démarrage et la performance de l'alternateur.
Qu'en pensez-vous ?
#533
jpbu24
jpbu24
    jpbu24
  • 1405 messages
  • Prénom:Jean Pierre
Message nul … Erreur de manip . :ph34r:
Jpbu24
Bibi
Bibi
  • 1184 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
Bibi
Bibi
  • 1184 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
J'ai reçu le CTEK MXS 5.0 test et charge.
Il est branché depuis hier soir.
Je ne pige pas tout :
            - J'ai lancé une charge + Recond (reconditionnement) puisque cela doit être fait une fois par an.
            - Toutes les LED sont maintenant allumées jusqu'à la 7ème Float.
Je le laisse vivre sa vie ou je dois agir pour qu'il passe sur "Pulse" ?
Je laisse la fonction "Recond" s’éteindre toute seule ?
#536
Sylvain01
Sylvain01
  • 1359 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Kilométrage:77777 km
Tu le laisse vivre sa vie sans toccuper de rien
  • Bibi et jpbu24 aiment ceci
#537
Bibi
Bibi
  • 1184 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
merci,
ça me fait flipper, l'indication limite reconditionnement 4 h ?
#538
Jojo65
Jojo65
  • 197 messages
  • Prénom:Georges
  • Modèle Porsche:911 997 PDK
  • Préparation:Pack Sport Chrono Plus , Echappement Scart à Valve
merci,
Ce sont des durées moyennes de cycles mais il gère tout seul.
Pense à enlever la prochaine fois que tu le charges le cycle "recond" .
Je fais ce cycle une fois par an aussi.
#539
jpbu24
jpbu24
    jpbu24
  • 1405 messages
Hello Bernard,
rien à rajouter aux indications de Sylvain et Georges.
Toutefois, Pour information le passage à l’étape 8 « Pusle » : dernière étape de maintien de charge au bout d’une dizaine de jours d’immobilisation de ton véhicule sans ébrancher le CTEK MXS 5.0.
:644232:
  • Bibi aime ceci
Jpbu24
