Merci pour le lien du bon coin effectivement pas cher mais moi je veux sur allume cigare
Tu trouves l'adaptateur chez Norauto ou Amazon :
https://www.norauto....ccessoires-ctek
Ok merci à toi;)
Ce n’est pas un défaut du CTEK ni du Spyder…
Sur certain nouveau modèle de Porsche il y a une sécurité au cas où tu aurais oublié un accessoire sur la fiche allume cigare.
Après fermeture de la voiture le système coupe la liaison après 30 minutes entre la batterie et l’allume cigare histoire de ne pas vider la batterie.
Si la diode verte clignote c’est pour t’avertir d’une coupure de liaison.
Voici la méthode à adopter.
1-couper le contact
2-brancher le ctek
3-alimenter le CTEK en 220v et choisir le mode de recharge.
4-mettre le contact +- 10 seconde et le couper ensuite
5-fermer la portière et verrouiller la voiture.
contrôler après 30 minutes si c’est ok.
Voilà Alexandre n’hésite pas à me donner ton suivi…
Ps. C’est aussi expliqué dans le mode d’emploi du CTEK seulement personne ne le consulte…
La messe est diteCe n’est pas un défaut du CTEK ni du Spyder…
1-couper le contact
2-brancher le ctek
Je fais jamais le 4 et ça fonctionne bien... mais je ne verrouille pas la voiture ça joue peut-être?
Non la diode verte ne clignote pas elle reste fixe
Merci à tous pour vos réponses
CTEK MXS 5.0 + le cordon allume cigare commandé aujourd’hui sur Amazon pour 84,95 €
Bonsoir,
Je vais commander moi aussi le kit CTEK MXS 5,0 avec les accessoires inclus sur Amazon.
Pouvez vous me dire svp si on peux le brancher indifféremment sur n’importe quelle prise allume cigare (boîte à gants, kit fumeur et accoudoir central)
Et deuxième question il y a quelques temps mon épouse avait oublié d’ éteindre le plafonnier de son kangoo. Le matin, impossible de démarrer (batterie vide)
Dans ce cas là, le ctek aurait t’il permis de redémarrer à votre avis sous quel délai ?
Bonsoir,
hello,
Cette satanée batterie qui ce décharge si véhicule non utilisé...je me pose la question si avec le piwi je peux désactiver l 'alarme et autres artifices qui consomment au repos et qui empêcherait cette décharge
Merci d avance les techs pour la manip à effectuer avec mon piwi
Certes sur un véhicule récent je ne désactiverais pas l option alarme évidemment
J'ai évidemment un chargeur de maintien à mon domicile
Coucou les gars,
Petite question concernant mon mxs 5.0
La voiture est branchée et ça fait un mois environ qu'elle n'a pas roulé. Bref, le ctek basculait jusqu'à l'étape 7 voire 8 mais depuis environ 2 jours il s'est remis en étape 4 et n'a plus l'air d'en bouger.
Ce. Soir j'ai démarré la voiture sans souci pour la faire tourner un peu dans le garage et j'ai remis en place le ctek. Il vient de rebasculer jusqu'à l'étape 4.
Je vais voir ce soir s'il remonte au moins à l'étape 7 mais selon vous c'est normal son fonctionnement ??? Ou bien il a un souci ?
oui c’est tout à fait normal
Je ne saurais te dire mais chez moi il est sur 7 et passe sur 8 environ 8 a 15 j sans démarrage
