[Résolu] 987 - Schéma electrique portière
14 réponses à ce sujet
Dup66
Dup66
  • 380 messages
  • Prénom:Didier
  • Modèle Porsche:Cayman S 987(2)
Salut
J'ai quelques docs sur le câblage électrique de 987 issu d'un manuel d'atelier incomplet, il me manque le câblage des portes, je cherche le fil qui indique la porte ouverte...
Dans la doc nommée "ACTIVE BODYWORKS.pdf" il me manque la figure 47:
J'ai un croco phase2 mais le câblage de la phase1 ne semble pas très différent, avec un peu de chance il est également identique aux 997.
Une bonne âme aurait-elle ça dans sa besace?
Merci d'avance.
  • 40761 messages
J’ai ça sur le piwis... la question étant de savoir ce que tu veux faire avec... le signal est multiplexe et va vers le M534...
Dup66
Dup66
  • 380 messages
  • Prénom:Didier
J'aurai aimé trouver la mise à la masse du capteur d'ouverture de porte comme j'ai pu le faire à l'avant pour le compartiment à bagage.
  • 40761 messages
Sauf qu’elle est gèree par le module de porte qui est lui même dans la porte...
Dup66
Dup66
  • 380 messages
  • Prénom:Didier
Si je comprends bien, le contact de porte est relié à l'ECU qui est lui aussi dans la porte et il n'en sort donc qu'un bus (CAN probablement).
  • 40761 messages
Exactement...
Dup66
Dup66
  • 380 messages
  • Prénom:Didier
Bon ben je vais m'en passer...
Merci Alex.
  • 11346 messages
Sans indiscrétion, c'est quoi la manip'?
Dup66
Dup66
  • 380 messages
  • Prénom:Didier
Un tracker avec quelques entrées de détection (+ après contact, porte ouverte, coupure batterie...)
  • 11346 messages
Hmmm, comment se fait-il que je me doutait d'un truc du genre!!:D
Je bosse dans la fabrication de produits de sécurité électronique...
Il va donc te falloir passer par des contacts d'ouverture, ou des microswitchs pour obtenir des contacts "sec", sans risquer de perturber l'électronique embarquée.
Dup66
Dup66
  • 380 messages
  • Prénom:Didier
Mouais, je ne me vois pas percer la tôle de ma belle pour y mettre un contact (à l'ancienne) ... ou alors se connecter "dans la portière" et ressortir un fil mais ça fait beaucoup de boulot avec le risque de casser un clips ou autre chose en démontant..
En attendant le tracker est opérationnel et détecte déjà les déplacement, l'ouverture capot et la mise sous contact, c'est déjà bien.
  • 40761 messages
Je ne m’embarrasse pas de l’ouverture de porte pour mes tracker. Un capteur de choc et la détection de vitesse me suffisent...
  • 11346 messages
Pour l'ouverture des portes, tu te sers du plafonnier...
  • 40761 messages
Perso c’est ce que je ferais! En plus ça alimente les deux porte et il s’allume aussi en cas de déverrouillage avec la clef!
Dup66
Dup66
  • 380 messages
  • Prénom:Didier
Merci, je vais voir si j'ai le schéma correspondant...
