Convertisseur MOST or NOT ?
#181
Posté 03 February 2019 - 11:20 PM
Petite question a Alex je peux brancher sur le marron et bleu/noir sur le phare droit
#182
Posté 04 February 2019 - 05:41 AM
Bonsoir,
Oui bien sûr droit ou gauche c’est comme tu veux!
- spacesardine aime ceci
#183
Posté 04 February 2019 - 08:15 AM
#184
Posté 04 February 2019 - 09:34 AM
De même j'ai un câble rouge qui part du RCA je dois le laisser tel quel ce câble ?
#185
Posté 04 February 2019 - 10:44 AM
Alex juste pour être sur le marron (section 1,5) c'est la terre sur nos grenouille le noir de la rover va bien sûr ce câble marron.
C’est ça et le rouge tu le connectera au signal marche arrière de ton double d’un (câble violet).
#186
Posté 05 February 2019 - 04:04 PM
Bon ben quand ça veut pas ça veut pas.
Apres la pseudo galère pour la pose du double din (cf page précédentes). J'ai tenté ce WE la pose de la camera. J'ai donc pass tout le câblage coté droit (plus facile d'accès dans la 996).
Donc le cable noir sur faisceau marron et rouge sur faisceau bleu/noir du feu arr droit.
Cable RCA jaune de la camera dans la RCS femelle marron du pioneer (marquée rear camera) et cable rouge de la camera sur cable violet/blanc du pioneer
Apres j'active la camera ARR dans le menu du pioneer ,
Je mets le contact la marche arr , le pioneer bascule et l'ecran est noir ...
Je ne comprends pas ce que j'ai loupé ...
Merci (encore) pour votre aide ;-)
#187
Posté 05 February 2019 - 04:41 PM
Autre risque le câble a été endommagé lors de son passage...
#188
Posté 05 February 2019 - 05:09 PM
Merci pour tes réponses -
Oui camera rentré (flèche vers flèche)
Pour le cable pas vu de section dessus - comment puis-je tester qu'un signal arrive sur le RCA jaune et le cable rouge coté double din ?
Idem coté fiche camera ?
#189
Posté 05 February 2019 - 06:14 PM
Y t il un moyen de mesurer avec un voltmètre si un signal passe je sais c'est pas du courant mais je m'interroge avant de recommander une caméra
#190
Posté 05 February 2019 - 06:56 PM
Oops...
Perso pour le diag, j’ai u. Écran LCD indépendant rien que pour le test et je reste toujours les camera avant la pose mais c’est “presque” mon métier...
- vincent42 aime ceci
#191
Posté 05 February 2019 - 06:57 PM
Bon j'ai vérifié tout le cablage le seul endroit est peut être entre le bloc moteur et le puit de capote. Le câble noir qui tient le RCA est pincé entre le caoutchouc et la carrosserie. Ça peut expliquer ?
Pas bon..
Essais de replier le câble dans l’autre sens et de le bouger...
#192
Posté 05 February 2019 - 09:13 PM
Je ne me serai pas goûté dans le cablage. Le noir est sur le marron et le rouge sur le bleu/noir.
En mettant la marche arrière j'ai bien 12v dans la cosse ... Comment vérifier que la caméo est bien alimentée ? Je me dis que peut être le ça le rouge n'est pas bien pincé
#193
Posté 05 February 2019 - 09:19 PM
#194
Posté 05 February 2019 - 09:20 PM
#195
#196
Posté 05 February 2019 - 09:34 PM
#197
Posté 06 February 2019 - 02:34 PM
Mais j'ai l'impression que la caméra ne reçoit pas de jus ou qu'elle est grillée. Comment le savoir?
#198
Posté 06 February 2019 - 02:38 PM
Oui c'est ce que j'ai fait je vous ferai une photo de mon écran.
La caméra ne reçoit pas de jus?
C’est possible...
Regarde au niveau de ton feu: est ce que le feu de recul s’allume. Le système commute la caméra au passage de la marche arrière?
Si oui, contrôle ta masse...
#199
Posté 06 February 2019 - 02:52 PM
Le feu arrière s'allume : oui
L'écran commute : oui et non je passe la marche arrière ça Switch mais pas tout de suite et de temps en temps pas du tout.
Que faire pour pour contrôler la masse ?
#200
Posté 06 February 2019 - 04:08 PM
Comment a tu repiqué les fils du feu arrière?Merci Alex
Pour moi tu as un problème de connectique...
