L’ex 996 C2 d'Alex
457 réponses à ce sujet
#61
  • 40714 messages
C'est vrai Pascal...
Le but de ce topic étant d'illustrer la restauration, je vais transférer les tutos dans la section technique.
Au passage je te remercie publiquement pour les photos!!!
#62
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
  • Kilométrage:118K km
Pas de souci, c'était ma maigre contribution.:lol:
#63
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Le but de ce topic étant d'illustrer la restauration, je vais transférer les tutus dans la section technique.
Pour les "tutus" on attend toujours la danseuse ....
#64
  • 40714 messages
Merci l'Ipad :)
#65
yvan52
yvan52
  • 1383 messages
  • Age:46 ans
Salut alex pour les bougies tu y accède par les passages de roue comme le boxster?
Sur le boxster c'est simple a réaliser ainsi que les puits.
#66
  • 40714 messages
Sur une 911 c'est moins accessible mais ça reste faisable...
#67
  • 40714 messages
Ce soir je me suis occupé de ces 3 points:
-Remise en état d'une fixation de la garniture de montant A côté conducteur
Après avoir declipser la garniture, je me suis rendu compte qu'un clips métallique était cassé... Clips remplace et garniture refixee. La garniture à du être démonté lors d'une intervention sur le toit ouvrant (a priori il y a eu une une opération de rappel en 2000 sur les modèle six 98... C'est pas nouveau :)).
-Remise en état de l''éclairage de coffre avant (remplacement du microswitch)
Rien de compliqué, démontage de la fermeture de coffre, désengagement du câble et remplacement du microswitch... Et la lumière fut!!!
-Réglage déscente-remonté porte conducteur porte fermé pour supprimé un léger bruit d'air à haute vitesse.
J'ai joué sur les réglages du mecanisme (deux trappes d'accès sous les porte, on règle avec un Torx femelle E6) la vitre remonte plus haut... Si ça ne suffit pas il faudra démonter la garniture de porte.
#68
yvan52
yvan52
  • 1383 messages
  • Age:46 ans
Pour le réglage sur les boxster c'est le même principe? Tu a une photo de ces trappes?
#69
  • 40714 messages
Meme principe sur le box...
Je n,ai pas de photos, tu baisses la vitre, tu ouvre la porte et tu te glisse sous à porte, tu retire les bouchons caoutchouc qui s'y trouve (les deux plus excentrés en avant et en arrière et tu accèdes aux vis de reglage...
#70
yvan52
yvan52
  • 1383 messages
  • Age:46 ans
OK merci cela peut servir!
Cela remonte le support de la vitre c'est bien cela?
#71
  • 40714 messages
Ça remonte le support de vitre: tu tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour faire monter la vitre...
#72
  • 40714 messages
Bougies, puits de bougies et Bobines fait ce matin!!!
Ce s'est bien passer... Compter 2 heures 30... Côté gauche mieux vaut avoir fait des études de gynécologie et avoir les bons outils...
Mes bobines étaient bonne état... Les bougies également... Pas de mauvaises surprises!
Le tuto est pour ce soir.... Je pars en essais routier maintenant...
#73
Fab91
Fab91
  • 1690 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Fabrice
  • Kilométrage:99 000 km
La bonne excuse !!!!
Dis-nous juste que tu a envie de te balader avec, on comprendra :644232:
#74
yvan52
yvan52
  • 1383 messages
  • Age:46 ans
Manque de place pour l'intervention ou bien c'est un pont qui manque ?
#75
  • 40714 messages
Avec ou sans ponts l'accès est le même... Pour la bougie arrière gauche. Il faut se faufiler entre les sorties de collecteurs d'échappement... C'est pas top...
Au fait les gars: la 996, ça pousse fort!!!
#76
Guest_LARA CROFT_*
Guest_LARA CROFT_*
Heureuse que tout se passe bien avec ton joujou ;)   Je te souhaite beaucoup de plaisir à bord de ta 996 ! QUE DU BONHEUR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :792873:
#77
yvan52
yvan52
  • 1383 messages
  • Age:46 ans
Vraiment beaucoup de différence puissance avec ton boxster?
#78
  • 40714 messages
Une phase 1 pèse 1300kgs... Soit un peu moins qu'un BOX 987... Avec 300 chevaux au lieu de 245... Ça pousse fort...
#79
  • 40714 messages
ce soir, installation du GPS becker et du Solisto termine!
J'ai même l'affichage des titres ipod sur le Becker... Reste à installer l'antenne GPS...
micro du Parrort installé dans la console de Pavillon...
console centrale remplacée par une neuve.,,
reste du travail pour la semaine prochaine:
-Finalisation installation GPS et Parrot Mki 9000
-Réglage vitre conducteur après démontage de la garniture de porte
-Remplacement d'un centre de roue
-quelques autre détails avant de partir à Lyon dimanche pour la Fiab IMS!
-Pose d'une liner Das Shield au niveau du coffre avant (arrive des US!)
#80
yvan52
yvan52
  • 1383 messages
  • Age:46 ans
Et ton ressenti par rapport a la tenue de route comparé au moteur central des boxster?
