Consommation d’huile
81 réponses à ce sujet
  • 40707 messages
Merci Alex pour ta réponse, et au passage bonne année à tous !
En effet j'ai cru comprendre en lisant d'autres expériences que ça pouvait souvent finir comme ça, le CP te dit que jusqu'à 1L/1000 y'a pas de pb mais dès qu'on fait une endoscopie là le moteur est HS...
Est-ce je n'ai pas d'autres pistes à éliminer avant ? Notamment cette conso anormale ne pourrait-elle pas s'expliquer par une combinaison de plusieurs facteurs tels que huile trop fluide + fuite joint SPI + fuite joints queues de soupapes + AOS HS le tout combiné à mon usage essentiellement petits trajets ?
BenHur sur le forum avait eu un problème avec son reniflard HS sur 997 qui lui faisait consommer beaucoup d'huile, est-ce que je peux avoir ce problème aussi sur Cayman S ?
Merci pour votre aide en tout cas !
Bonne année à toi.
Bien sûr: tout cela est possible... mais ce n’est pas un CP qui sera capable de t’aider...
On peut commencer vu le kilométrage par remplacer le séparateur et réaliser un contrôle des bougies (leur tête devraient en dire beaucoup)... une fuite sur le joint d’où se repère facilement... ça goute sous la voiture à 1 litre au 1000.
Jerems0890
Jerems0890
  • 16 messages
  • Prénom:Jérémie
  • Modèle Porsche:Cayman S 987
  • Kilométrage:127500 km
Bonne année à toi.
D'après les factures que j'aies les bougies n'ont encore jamais été changées (1er gros entretien vers 70000 donc trop tôt pour les bougies), donc le CP les changera au gros entretien que je vais faire en janvier. Est-ce que tu me conseilles de demander le changement d'AOS pendant le gros entretien en CP ?
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Modèle Porsche:997 Ph2
  • Préparation:Stock
Attends j'ai mal compris ou quoi... Tes bougies n'ont jamais été changées ?? Non c'est pas possible tu te goures la
Jerems0890
Jerems0890
  • 16 messages
  • Prénom:Jérémie
Non je crois que c’est à faire à 90000, et les miennes n’ont jamais été changées.
Au pire ça change quoi ?
  • 40707 messages
Les bougies c’est tous les 4 ans quoi qu’il arrive soit une révision sur deux...
pour l’AOS: tu es sûr que tu n’as pas un indépendant sérieux dans ta région plutôt qu’un CP bandit de grand chemin... surtout vu Le génération de ta 987
  • JéJé3.4 aime ceci
  • 40707 messages
Au fait si les bougies n’ont jamais été faites à ce kilométrage, prévoit aussi les bobines...
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Les bobines de 987.1 semblent bien tenir le choc, j'ai toujours celles d'origine à 110 mkms et pas la moindre fissure.
Il effectivement urgent de changer les bougies si elles sont toujours d'origine sur ton auto !
  • 40707 messages
C’est un miracle Dan... elles sont réellement fragiles... je t’assure!
  • Yann02 et Dan87 aiment ceci
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
  • Préparation:full options
Si, on a Racing Legend dans le coin qui est très bien.
Quand aux bougies +bobines, fais le toi même Jerem, c'est très simple malgré quelques contorsions et tu économisera pas mal d'€ que ce soit en pièce et en MO.
Ou alors fais le faire à racing legend avec l'endoscopie au passage.
  • Alex et Jerems0890 aiment ceci
  • 11324 messages
Les bobines détériorées, au pire peuvent envoyer des pics HT (habillage de la bobine qui fendille)...
Pas bon pour l'électronique de bord...
Et vu le prix d'un jeu, ça ne vaut pas le coup de déposer les bougies sans les changer.
#51
FELIX
FELIX
  • 1246 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Bruno
  • Kilométrage:60500 km
Une question au sujet du niveau d'huile lors d'une baisse d'une barre cela équivaut à combien centilitre en rajout.
Merci pour votre réponse.
#52
  • 40707 messages
0,25 L
#53
FELIX
FELIX
  • 1246 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Bruno
Merci Alex
#54
patrick40
patrick40
  • 234 messages
  • Prénom:patrick
  • Modèle Porsche:997 s
  • Kilométrage:98000 km
SLT tous suite a ma conso d huile qui augmente 1L pour 1000 Kms un pote ma conseillé de mettre du sopalin a 40 cms du pot et de demarrer la voiture 1 minute et de la faire tourner entre 1000 et 2000 tours voici le resultat (CEST UNE CATASTROPHE)
un avis ?
Fichier(s) joint(s)
Le plaisir commence là ou s’arrêtent les diesel, ... à 4500 tr/min.(Ferdinand Porsche)
#55
  • 40707 messages
Faudra faire une endoscopie quand les garages seront rouvert...
#56
patrick40
patrick40
  • 234 messages
  • Prénom:patrick
une chemise rayée ?
#57
  • 40707 messages
une chemise rayée ?
Ca y ressemble fort malheureusement... mais dans le période actuelle çà ne doit pas t’empêcher de dormir...
#58
Jerems0890
Jerems0890
  • 16 messages
  • Prénom:Jérémie
Salut!
Peut-être juste des gouttes d’eau de condensation évacuées au démarrage et qui emportent un peu de suie ?
Si c’est que au démarrage à froid (qu’en est-il tu as testé à chaud?), peut-être que ton AOS est défaillant et laisse passer trop de vapeur d’huile dans l’admission d’air, ce qui pourrait faire que de l’huile accumulée dans les conduits d’admission d’air s’écoule lentement après coupure du moteur et est brûlée d’un coup quand tu démarres ?
Ce ne sont que des hypothèses, as-tu également de la fumée à froid ou à chaud ou sous forte charge moteur ?
Bon courage à toi dans la recherche
#59
  • 14620 messages
Test fait moteur vraiment chaud ? (20 mns au mini).
Sinon à froid ça crache beaucoup d'humidité et de particules imbrulées...
  • Iceman 29, Alex, claude et 1 autre aiment ceci
#60
  • 40707 messages
Meme si la ca a l’air assez gras et pas très humide par rapport à ce qu’on voit d’habitude
