Durametric - Pleins plein de défauts.
89 réponses à ce sujet
Guest_durch_technik_*
Alors voila, aujourd'hui j'ai enfin reçu mon câble de diag PIWIS.
Seulement voila, je me retrouve avec un TAS de défaut et je n'arrive pas à comprendre la signification de ceux-ci, voici la liste ci dessous :
Airbag :
0 - Module failed to initialize ( en gros je comprend que il n'arrive pas à lire le module, pas de chance c'est justement le défaut airbag au tableau de bord que je voulais vérifier)...
Motronic 5.2.2
P1551 - factory fault code 169 : Idle air control (IAC) valve
P1514 - Factory fault code 168 : Idle control valve opening coil
Motronic 7.2
P1551 - Unknow fault code : 1551
P1514 - Unknow fault code : 1514
Motronic 7.8
P1514 -  Factory fault code 540 : Throttle jacking unit lower mechanical stop
Alarm :
La je vais placer une image car c'est ambiance carnaval...
Que dois-je faire d'après vous, car la il me semble qu'il y a du travail....
Ce qui m'inquiète le plus c'est le fait que le boitier n'arrive pas à communiquer avec la centrale airbag...
Merci à vous ! :)
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
La liste des défauts que tu peux lire dans le durametric, sont ceux enregistré au moment ou ils sont apparus. Cela ne veux pas forcement dire qu'ils sont toujours actifs.
la 1 ère étape consiste à les effacer, puis de recontroler. Si certains reviennent c'est qu'ils sont toujours présents.
Sau, merci pour ta reponse. J'ai tenté un reset de tout. Elles sont bien rémanentes
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
En même temps il n'y a rien de très grave .
Je me doute qu'avec un moteur tournant correctement il n'y a rien de "très grave". Maintenant ça reste des défauts et ça me dérange d'en avoir...
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
  • Modèle Porsche:986 S
  • Kilométrage:120 Mkm km
  • Préparation:Exclusive - PSE
Salut
pour le durametric avec le cable chinois, il faut oublier les autres modules autres que Motronic.
pour ton boxster 986 2.5L de 1999  c'est le motronic 5.2.2 qu'il faut regarder. Les autres correspondent à des boxsters  plus récents.
Enfin pour les codes P1551 et P1514, le boitier de régulation de ralenti et starter semble avoir un pb.
A priori ça se teste avec un ohmetre.
http://www.renntech....-new-cel-codes/
OK merci pour ta réponse ! Je vais donc vérifier au niveau du boîtier de régulation et starter. Maintenant pour ce qui est des modules airbag je ne peux pas effacer mon code erreur au tableau de bord ?
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
je ne crois pas que cela soit faisable avec le durametric + cable chinois.
Je pensais que oui... pas de chance. Achat inutile.
Si quelqu'un connaît la signification des autres codes ça serait fort sympathique.
  • Aymeric GE aime ceci
Voici les défaut qui se sont rajoutés au Motronic 5.2.2 : (qui se remette meme après un reset)
P0131 factory fault code 10 : Oxygen sensor ahead of catalytic converter (cylinder 1-3)
short circuit of wires or limited voltage increase
P0131 factory fault code 18 : Oxygen sensor ahead of catalytic converter (cylinder 4-6)
short circuit to ground at signal wire of incorrect voltage
Peut être ma batterie qui devient faiblarde ?
  • 40707 messages
Problème de sonde lambda... Parfois les câble chinois fonctionne bien avec le module airbag... Parfois pas...
  • 40707 messages
Pour l'alarme c'est classique, rien de choquant...
Ok merci les amis. Ca restera comme ca. Tant que ca tourne, ca tourne !
  • 40707 messages
Au fait tu vis ou en Blegique?
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
avoir les deux codes en meme temps, ça me fait plutôt penser à un problème en amont. peut être une conséquence de l'erreur sur le boitier de ralenti ou un débitmètre fatigué.
a tester:
- débrancher le débitmetre et voir si le pb revient.
A+
  • 40707 messages
a tester:
A+
Plutôt débitmètre mais c'est parfois les 2 sondes lambda si on attends longtemps...
Ok alors vais tenter de debrancher le debimetre et reset des defauts et ensuite voir si ca revient. Je suis dans le Hainaut a Enghien Alex ;)
  • 40707 messages
Tu peux tenter!
Enghien, je connais bien...si je passe avec le PIWIS, je te fais signe..
À bientôt!
309 gti16
309 gti16
    #58 - Ci manchi Marco
  • 2909 messages
  • Modèle Porsche:986s vendu
Ben alors Alex !!!
Bon, je vais donc "peut être" t'apprendre un truc (alors là, faut que j'en profite lol . Mais sous réserve que je ne sois pas un "cas isolé")
Avec mon câble chinois, effectivement, pas d'initialisation du module airbag si on reste sur boxster 986 par contre, cela fonctionne très bien en sélectionnant "911 (964/993)". J'ai plusieurs copies d’écran de mes rapports durametric.
Exemple:
(câble chinois / durametric V3)
durch-technik, teste ainsi et dis nous si cela fonctionne ;)
On voit d'ailleurs que la partie "Clear Codes" (effacement des défauts) n'est pas grisée donc utilisable.
  • Knarf aime ceci
