Je pense bien changer mes pneus d'ici peu, Pirelli bof bof.
32 réponses à ce sujet
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
Voilà, j'ai actuellement les Pirelli sur mon GTS, l on juste 3000 km mais je pense les changer d'ici peu pour des pss.
Maca
Maca
  • 3180 messages
  • Age:69 ans
  • Prénom:Roland
A peine rodés ou déjà usés ? :D
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
A peine rodés, déjà eu quelque glisse de l'arrière ......j'aime pas ca.
Steve
Steve
  • 7749 messages
  • Kilométrage:0 km
Yves, les PSS, tu peux y aller les yeux fermés (teste les au-dessus de 170 si tu peux, pour éviter la même mésaventure que moi).
Le grip est juste hallucinant.
Guest_alfy06_*
Guest_alfy06_*
La puissance n'est rien sans la maîtrise.... :-D
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
Lol.....
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Et fait toi livrer chez toi, pas à Bordeaux...
  • Steve aime ceci
Les Pirelli récents sont excellents, Yves.
Les nombreux présents sur le Spain Tour peuvent te le confirmer. :ph34r:
Par ailleurs, on commence à en avoir une bonne expérience.
Je pencherais donc pour l'explication de Alain ( ;) ), ou alors on sait que tu es un mec gonflé. Dégonfle un peu l'AR ?
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
Peu être le temps que je dompte l'engin, bon il faut dire que j'etait en sport plus full auto dans des virolos, premier test en full auto sport plus.
Je suis aussi surpris ( bon il faut dire qu'il ne fait pas trop chaud ici ) qu'il ne prenne "que " 100/200 gr en conduite sportive.Peu être aussi un début de réponse.
Je vais faire la sortie de Mai et Apres je me décide !
  • 14615 messages
Moi aussi mes P0 glissent, je me suis un peu fait surprendre dans un rond point hier, mais ils étaient peut être encore un peu froids. Une fois bien chauds c'est déjà mieux, ils ne glissent plus, mais glissouillent...nuance ! ;)
Peut être mettent ils plus de temps à monter en température que les Mich' ou bien ils ont besoin de tempėratures de fonctionnement plus élevés pour "s'exprimer", vous confirmez ?
Guest_alfy06_*
Guest_alfy06_*
Pour l'expérience que j'en ai, la gomme des PZéro est plus tendre que celle des Michelin et effectivement il faut qu'ils soient "bien chauds" pour une adhérence optimale.
Après en Sport+ auto, c'est pas dit qu'en sortie de rond point la boîte n'ait pas descendu un rapport et reparti avec un coup de pied au c.l et là,même avec des PSS ça aurait été la même.
  • 14615 messages
C'est peut être l'explication, mais cela paraît tout de même un peu paradoxal : gomme plus tendre met plus longtemps à monter en température ??? Normalement c'est plutôt l'inverse, plus la gomme est dure plus il faut qu'elle chauffe pour donner tout son potentiel...
  • Aurmorea et vdub199 aiment ceci
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
Hier on a encore du gel au sol, je vais voir avec des temperature plus haute. Maintenant j'en est parlé avec l'instructeur du centre de maîtrise auto, Vincent Radermecker il ma confirmé que sous la pluie, les'pirelli etait un peu mieux que les Michelin, par contre sur sec c'est l'inverse.
Bon je n'ai pas eu de grosse glisse ,juste un petit décrochement rien de grave quand même.
Guest_alfy06_*
Guest_alfy06_*
Tu as raison Jérôme mais ils refroidissent plus vite également, je le vérifie régulièrement au tableau de bord (RDK).
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
Vous êtes à combien à chaud ? Moi Max 2.3.
  • 14615 messages
J'avoue que j'ai pas trop regardé - encore -....Je dirais entre 2.4 et 2.5 en mode "normal", mais en mode "attaque" je regarde la route !!!;)
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
Si tu peu regarde un jour Tu part à froid à combien ? Moi 2.1
frizou51
frizou51
  • 4904 messages
  • Prénom:Thierry
  • Kilométrage:13000 km
  • Préparation:0 mais filmé
Sur mon 981 s pdk en P0 neufs (montés par le cp en février lors de l'achat).
En partant à froid avec 2.1 x 4 :
- sortie circuit fin février (rythme rapide mais pas ultra rapide) : ça monte à 2.4 /2.5 maxi (rdk, super pratique ce truc :D )
température extérieure froide avec environ 6 degrés
- sur route à allure rapide : ça monte aussi à 2.4
température extérieure entre 11 et 13
J'ai donc l'impression que ces pneus chauffent vite et beaucoup.
Beaucoup de porschistes en 911 roulent en michelin
Grammoux
Grammoux
  • 376 messages
  • Age:55 ans
  • Modèle Porsche:N’ai plus !
l'instructeur du centre de maîtrise auto, Vincent Radermecker il ma confirmé que sous la pluie, les'pirelli etait un peu mieux que les Michelin, par contre sur sec c'est l'inverse..
Et il s'y connaît puisque son métier (en plus du centre de Maîtrise) est pilote essayeur pour différentes marques (pneus et voitures) au Nürbürgring... Instructeur top, j'ai passé mes 3 stages avec lui, et j'étais bien "meilleur" avec lui qu'avec les autres instructeurs (mais pour d'autres collègues, c'était le contraire...).
En tout cas, les Pirelli en pneu hiver, je n'ai qu'une confiance (très) limitée sur route humide/grasse (décrochage latéral); mais très bien sur le sec, la neige et sous forte pluie (pas d'aquaplaning).
Gillou
Gillou
  • 734 messages
  • Prénom:Gilles
  • Modèle Porsche:Sensationnel
la pression normale à froid est de 2,3 bar
La pression 2,1 est une pression confort !
pour avoir fait une session sur piste pendant 20 minutes : pneus chaud (roulage avant sur route), j'étais à 2,5/2,6. j'ai dégonflé pour descendre à 2,3 donc -300g.
avec une température de 18degrés et du soleil je suis monté à 2,8 donc j'ai repris 500g !
enfin effectivement je trouve une grosse différence de comportement entre froid et humide et chaud et sec. C'est normal me direz vous. mais la sensation avec le 981 me semble plus importante qu'avec le 987 qui était monté en PSS comme Yves.
je penche pour un double phénomène : on passe plus vite sans s'en rendre compte avec le 981 ET le comportement du pneu est différent.
