Ecrou anti vol plus long pour elargisseurs de voie ?
15 réponses à ce sujet
Guest_alexdery_*
Guest_alexdery_*
J'ai installé sur mon Cayman des elargisseurs de voies en 8mm à l'avant et 12mm à l'arriere.
Je souhaite donc acheter des ecrous anti vols suffisement long, mais je n'en trouve pas.
Des idées ?
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
J'en avais acheté chez 9 Evo pour mon 987
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Tu es sûr pour tes largeurs 8 / 12 ? on trouve plutôt du 7 et du 15mm...
Guest_alexdery_*
Guest_alexdery_*
Oui certain, je les ai prises chez ECS Tuning qui fait du matos tres haute qualité.
  • 40701 messages
Bonne adresse!
Guest_alexdery_*
Guest_alexdery_*
cependant 9 Evo ne propose pas d'ecrou anti vol plus long, seulement des boulons plus longs...
d'autres idées ?
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
J'avais acheté le kit elargisseur + ecrous plus long + écrous antivols je pensai qu'il les vendait seuls.
Tu peux essayer de les appeler eventuellement
Guest_alexdery_*
Guest_alexdery_*
merci pour tes indications, je vais tenter un appel demain, sinon aucun plan B ?
Ca existe encore, les vols de jantes???
Essaye chez FVD ?
Nikos
Nikos
  • 2175 messages
  • Age:42 ans
  • Kilométrage:56000 km
Salut alexandre ,
je suis en pleine réflexion concernant des élargisseurs de voie sur mon cayman et je me pose la question si il faut que je mette de la double boulonnerie ou pas , c est surtout pour éviter les vibrations ...
je compte mettre du 5mm devant et 15mm derrière .
qu a tu monter sur ton véhicule ? aucune vibration depuis le temps ?
merci
  • 14617 messages
Bon, d'abord c'est des boulons et non pas des écrous...;)
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
  • Préparation:full options
Bon, d'abord c'est des boulons et non pas des écrous... ;)
euh non mon cher Jerome, désolé de te contredire mais pour etre exact, ce sont des vis... Le boulon, c'est l'assemblage vis+écrou. ;)
  • 11317 messages
Hé oui!!
  • 14617 messages
Ok, ok...mais je les ai jamais vu nul part vendues sous le vocable "vis" ;)
D'ailleurs en anglais ils disent "wheel bolt" et non "wheel screw", objet d'un autre topic lexico-mécanique rėcent si je me souviens bien.
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
abus de langage...
  • 11317 messages
Il peut y avoir plein de raisons pour appeler "écrou" ce qui est en fait une "vis" pour une roue.
La première raison, et certainement la principale est le fait qu'indifféremment des écrous ou des vis sont ou ont été utilisés pour le montage des roues en fonction des marques et des modèles.
Peut être est-ce resté sur "écrou" au lieu de "vis"...
Mais d'un point de vue mécanique, on a:
"Bolt" a plusieurs sens/utilisation, dont celui de "verrou"...
  • JéJé3.4 aime ceci
