La panne de la 997 de Seb8306
425 réponses à ce sujet
A noter: j'ai suivi Seb durant 30 ou 40 minutes, alors qu'il ressentait une absence de puissance et son moulin refusait de prendre les tours (juste, Seb ?), mais ni fumée à l'échappement, ni aucune alerte au tableau de bord.
Ce n'est que dans les 5 derniers kms avant l'arrêt à Moustiers qu'une fumée grise, ni blanche, ni bleue, a commencé à apparaître par moment.
seb8306
seb8306
  • 3482 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:991km km
  • Préparation:Stock
Tout à fait oui et tu confirmes c'était pas un gros nuages ?
Serginiao
Serginiao
  • 566 messages
  • Prénom:Sergio
  • Modèle Porsche:991 CARRERA S
  • Kilométrage:54000 km
  • Préparation:BOSE +PSE
J'espère que ce sera pas grand chose...... :wub:
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 TT-1
  • Kilométrage:134000 km
Bonne nouvelle, ça peut aussi venir de l'échangeur, je ne sais pas pourquoi j'étais persuadé que seules les tiptros en avait un mais je me rappelle l'avoir vu sur la mienne aussi,
c'est un problème assez connu, il n'est pas très accessible mais ça peut se faire sans déposer le moteur je crois (sur la mienne il est derrière le boitier papillon), le pire de l'histoire dans ce cas c'est le néttoyage
du circuit de LDR et lubrification.
je l'avais fait sur un twingo , pour l'huile un mélange de gaz oil et d'huile au ralentiet plusieurs vidanges jusqu'a ce que ça sorte nickel, pour le circuit de LDR sur une porche c'est un peur galère.
En réfléchissant au code panne de décalage de l'arbre à came, ça doit venir du fait que que variocam est commandé hydrauliquement et il n'a pas du atteindre sa position du fait qu'il y a de la mayo.
En croisant les doigts
Non, même pas très alarmant.
Aux passages de vitesses, peut-être ?
Sachant la situation de doute, j'ai alors doublé pour te dire d'arrêter et faire le point, mais sans cette situation bancale, j'aurais laissé aller en étant attentif à l'évolution.
J'ai suivi d'autres voitures avec des phénomènes de fumées, et notamment des 'reprogs' (suie noire).
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
seb8306
seb8306
  • 3482 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Seb
  • Préparation:Stock
je l'avais fait sur un twingo , pour l'huile un mélange de gaz oil et d'huile au ralenti et plusieurs vidanges jusqu'a ce que ça sorte nickel, pour le circuit de LDR sur une porche c'est un peur galère.
Oui c'est une possibilité car je pense qu'avec un trou dans le cylindre la voiture ne tournerai pas et n'aurait pas pu finir jusqu'à moustiers
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
f3d73
f3d73
  • 4197 messages
  • Prénom:Karine et Henri
  • Préparation:Options voile
Ah zut alors
Je suis en CAMARGUE je vais faire qqs prières au St Marie de la mer
seb8306
seb8306
  • 3482 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Seb
  • Préparation:Stock
Ah zut alors
Merci Henry puisse le dieux du flat 6 entendre tes prières :)
#51
  • 40707 messages
Ce fameux echangeur... c’est une piste à suivre... prions pour!
#52
seb8306
seb8306
  • 3482 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Seb
  • Préparation:Stock
Yep en tout cas merci à tous pour vos messages de soutien les gars je m'y attendais pas! À la base j'ai posté juste pour tenir informé de l'événement et ce qui sera découvert à l'issue de l'expertise :)
Ça fait vraiment chaud au cœur de voir tous ces messages.
Un fofo au top!
Merci à tous
  • Ma✘ime, Paul et djelinfame aiment ceci
#53
Tout le monde est désolé, Seb, mais que faire?
Si au moins, ta 997S avait rendu l'âme au terme d'une valeureuse arsouille avec les copains ! Elle ne t'a même pas offert cette opportunité, la brave.
Cette remarque est évidemment du second degré: aucune sortie ne devrait se solder par une panne 'moteur'.
On attend le verdict et on espère que cela se finira au mieux! A nouveau, une grosse panne sur une 997S de 70Kkms à peine, c'est pas bien normal...
Vivement la sortie Paca 'Phase 3', dans tous les cas! ;)
  • seb8306 aime ceci
seb8306
seb8306
  • 3482 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Seb
  • Préparation:Stock
Il y aura un PACA phase 3 ne vous en faites pas :)
En attendant je penche bien pour ce problème d'échangeur qui aurait généré cette mayo et perturbé le Vario cam du banc 1 qui aurait détendu la chaîne et causer cette perte de puissance.
Lets see!
  • Paul aime ceci
#55
Eric B
Eric B
  • 1514 messages
  • Modèle Porsche:981 - 997 C2S PDK - 997 C1 - 986
  • Préparation:Aux oignons !
Bonjour Seb,
Je suis ton post avec intérêts et te souhaite le plus petit des soucis listés… Merci de nous tenir informés et je croise les doigts pour toi !
  • seb8306 aime ceci
#56
seb8306
seb8306
  • 3482 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Seb
  • Préparation:Stock
Bonjour Seb,
Merci eric
#57
Loak
Loak
    ''Sans Fromage''
  • 1912 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Loïc
Peux t-on en déduire que le problème initial est le manque de peinture sur le bouclier avant ?
:2549391916:
  • Alex et seb8306 aiment ceci
#58
C'est clair. :2549391916:
Seb n'est pas tout blanc, sur ce coup! :2594455596:
  • seb8306 et djelinfame aiment ceci
seb8306
seb8306
  • 3482 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Seb
  • Préparation:Stock
Bonjour à tpus!
je viens aux nouvelles.
donc premier diag, décalage distri sur les deux banc de 9° et 12° et présence de pression dans le vase d’expansion alors que la voiture n'a pas tourné depuis 4 jours. le moteur démarre toujours.
des idées sur les causes de la pression dans le circuit de refroidissement? l’échangeur peut il toujours être la cause?
#60
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
 Comment a été détecté le décalage de distrib de 9 et 12 °?
